Свист от ремня генератора
На страницу 1 Пред.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 26.03.2014 20:35
дмитрий Паньшин
Все описано тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10577
со второй страницы Yes
РУСЬ
Авто: Chery Amulet 5
РУСЬ
Ссылка на сообщение 27.03.2014 07:49
дмитрий Паньшин писал(а):
Как снять ролик генератора(который ненатяжной)????...пытался отвернуть центральный болт и походу закатал отверстие под звездочку....снять вместе с пластиной не дает болт крепления компрессора...упирается в кузов...менять нада...люфтит и скрипит
Я болгаркой распилил головку болта, а место родного закрутил по ключ. Работы на полтора час. Smile
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 27.01.2016 10:02
Вот и лопнул ребята хваленый DAYCО. Разорвало его когда заклинил генчик. Сейчас поставил старый, свистит просто ужас оглухнуть можно. Но вот что самое интересное. если закртутить генчик только на верхинй болт а нижний не прикручивать. свиста вообще нет никакого)
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 27.01.2016 12:07
Ну дык любой может разорвать если гена заклинит Izvini
К DAYCО у меня претензий не было! Normalno , ни разу не свиснул
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 27.01.2016 18:43
Д78 писал(а):
ни разу не свиснул
у меня он свистел когда по луже проезжал и вода попадала. через 2 года был в трещинах
не , не любой. как то заклинил геник на семерке, так и ехали 10 км)))
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 15.02.2016 07:01
Ну что же ребята)) сделал так как советовал Garret
. закзал 4 ручейковый ремешок самы дешевский за 94 рублей TSN 101311. ничего не скрипит и не надо тратить 1.5 т.р. на дайко или гейтс)
aleix
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
aleix
Ссылка на сообщение 15.02.2016 10:59
DAYCО Continental . стоит не 1.5 т. а около 700р сегодня в exist.
TSN 101311-93руб и это правда.
Только я ещё в первый год поставил DAYCО (еще за 400р) и 50000 не вспоминал так и продал.
А купивший и сейчас ездит.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 20.02.2016 07:35
родной ремень прошёл 103 тыс..решил поменять купил непомню какой за 300 р ...то свистит то хрустит..вообщем ппц...через полгода и 3 тыс пробега на ремень взглянуть страшно...заказал оригинал в черивском сервисе-1200р...тишина!!!! и по лужам(благо ща не дороги а одна большая лужа) и по снегу и по асфальту и на холодную и на горячую-тихо!!!!
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 03.04.2016 12:32
День добрый форумчане.Такой вот вопрос.Свистит ремень (не заю какой) при повороте в право(в лево не свистит) при этом машина не едет (стоит).В чем может быть причина свиста.Подсобите плиз.
643
Ссылка на сообщение 04.04.2016 12:53
Если ремень, то может только свистеть ремень ГУРа. Как вариант, пшикни на него силиконовой смазкой - должен сразу замолчать...
kesha1980
kesha1980
Ссылка на сообщение 04.04.2016 18:35
СПС большое все ок.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 22.07.2019 08:50
Съездил в Туапсе из Уфы и обратно. 2300 км туда и 2300 км обратно. После приезда 30 июня через несколько дней появился свист ремня генератора. У нас же автоматический натяжитель думал я. 9 июля задымил генератор. Я был на работе. Жена пыталась переставить машину. По приходу с работы на другой день обнаружил, что напряжение на аккумуляторе 3 В. Снял генератор. 2 диода вышли из строя. Купил новый диодный мост и заменил. Свист остался, зарядка аккумулятора идет. Прочитал на форуме. Купил новый ремень, не подошел по размеру. Установил старый и сообразил, что ремень штатным натяжителем не натянут, т.к. изменена конструкция. Натянул ремень и свист пропал. Вчера съездил туда и обратно 450 км. Все в норме. В поездку на всякий случай брал запасной аккумулятор. Нет защиты картера и защиты ремней. Ремни чистые. Защиту картера снял сам, т.к. гремела. Уже лет 5 езжу без защиты. Все в норме. Ни когда не было свиста ремня генератора. Свист ремня ГУРа был из-за слабой натяжки. Вот может кому пригодится моя история. А генератор сдох может быть из-за того, что на юг ездил с алабаем в салоне, на улице жара 30 гр.С. Все время, не переставая, работал кондиционер. До этой поездки 4 года не работал кондиционер. Прохудилась трубка кондиционера. Сам заменил, сам проваккумировал, сам закачал фреон. Когда прохладно на улице кондиционер дает 6 гр.С. В жару 10-16 гр.С.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.07.2019 09:30
обычно из за натяжителя свистит. если пружина лопнула либо его заклинило и нет достаточной натяжки ремня, либо растянулся сам ремень. иногда когда в сырую погоду, при попадании мусора в шкивы, при не качественном ремне.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 23.07.2019 22:33
это нормально для криво поставленного генератора от нашемарки
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 24.07.2019 08:39
На дороге ремонт, абсолютно постоянно включен кондиционер, т.к. собака в салоне породы алабай. Какой генератор выдержит Plachu
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А диодный мост дешевый. Хотел еще 2 диода поставить, даже отвод от статора сделал, да некогда было. Срочная поездка предстояла. Crazy
На страницу 1 Пред.
