Проблема с печкой
На страницу 1 Пред.    След. 43
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.04.2016 06:32
Еще бы вспомнить как это делается... Вобщем разобрал его (вернее раскурочил) . Под холодильником металпластина к ней приклепан и еще припаян транзистор IRFZ44N и все это залито типа эпоксидки. Подобраться паяльником ни к транзистору, ни к термику ну ни как было, теперь чешу репу - не поторопился ли, так как при одинаковых симптомах кто то менял БУП, а кто реостат. БУП на 10 кнопок стоит. Как назло снегу навалило, а теперь и мах оборотов нет, подцепить напрямую...
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
проблема с печкой
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.04.2016 11:13
Засада.. расковырял соседнюю с транзистором деталюшку - по конфигурации как транзистор, один в один. 30CTQ045 на крпусе значек диода, припаяна странно - средняя нога на один кон-кт фишки, две другие на пластину на холодильник, в магазе таких и не было. Че за зверь и чем его заменить? По гуглу аналог STPS3045 то же не видели...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.04.2016 17:04
андрей росляков писал(а):
значек диода
Это как? Может две из них просто параллельны? Тем более они на массу идут.
Ты его сфоткой по четче и маркировку напиши. Аналог поискать можно.
________________________
А пока, возьми резюк по мощнее (от печки нашепрома) и врежь в провод, будет у тебя одна скорость (или сколько сделаешь),
но не максимальная, а как подберешь.
Или просто ШИМ-регулятор на 40А 12В найди (в Китае их как грязи).
И будет независимая плавная регулировка скорости.
А там, глядишь и вообще от БУП сможешь отказаться.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.04.2016 07:22
Да сам голову сломал, при том и массы там нет , радиатор изолирован и нигде корпуса не касается...
Пока этим путем и двигаюсь, причем сервер на заслонки потоков снят, кондером не пользуюсь , остается только эл.кран , тож не проблема ручной воткнуть...А схемку реостата на 10 кнопочный БУП где нибудь надыбать можно?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 03.04.2016 16:05
30CTQ045 сдвоенный диод https://www.google.ru/search?q=30CTQ045&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&a ...
ищи такое же но с цифрами побольше, первая это максимальный ток 30А, вторая максимальное напряжение 45В.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.04.2016 17:41
Во Horosho Теперь вроде и схемка складывается... Прозвонил, вроде как живой даже, напрягал след на нем - как будто поджарился, а вот транзистор вылетевший. Попробую спаять.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.04.2016 18:00
Так там же ШИМ, а то, что ты чинишь - его силовая часть. Smile
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.04.2016 07:16
Спаял, все Ok . Проблемка была припаять ноги к пластине , довольно толстая и даже мощным паяльником долго греть нужно, побоялся спалить. Пошел другим путем - припаял к кусочку медной фольги и сверху пластину, вместо клепки стянул все болтиком.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Одно радует, ставить-снимать 2-3 минуты Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Кто то искал место куда бы переставить... если корпус такой же, самое оптимальное место.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 07.05.2016 09:55
Господа, управление включением кондиционера на 6'й ноге разъема блока климата идет плюсом(+5 или +12) или землей(минусом)? в связи с началом лета и отсутствием блока печки хочется что бы дуло холодным, а померить негде.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 12.05.2016 14:08
Отвечу сам себе, для гжелесейфа с 9 кнопочным блоком: управление включением кондиционера +12В на 6 ногу разъема блока климата.
Спасибо за содействие Prorab81(http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=58378), предоставил возможность померить =)
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 12.05.2016 20:30
Very Happy Обращайся. Включается кондей?
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 12.05.2016 22:04
Ага! Холодит! =)
rdk
rdk
Ссылка на сообщение 16.05.2016 15:58
Добрый день! Проблема с вентилятором печки.
История такая:
В блоке управления печки на индикаторе вентилятора режимы скорости менялись, но обдув работал только при включении максимального режима вентилятора, после замены реостата проблема была решена. Но через какое то время возникла другая неисправность. Обдув так же работает на максимальных оборотах, но при этом на индикаторе блока скорость уже не меняется, можно либо включить обдув любой клавишей печки либо выключить клавишей OFF.(Клавиши управления оборотами не меняют индикацию и обороты вентилятора)
Подскажите пожалуйста куда смотреть. Это проблема самого блока или вновь реостат?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.05.2016 20:28
Ну если и на блоке не меняется, наверное дело в блоке. Может кнопки померли?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 17.05.2016 11:04
rdk, на 12 страничке этой темы есть несложная для повторения схема.
С ее помощью можно проверить исправность реостата.
Если схема не вызвала ступор и удалось проверить реостат, то надо копать блок управления печкой.
Бывает, что кнопки залипают, хуже если навернулся проц.
Вот тема с подробными фото плат блока:
ТЫНЦ
