Частенько при запуске затыкается, аж приборка тухнет. Но не знаю может это быть связано с прикуривателем или нет.
Меняй ДПКВ- затыки исчезнут!
ЗЫ: а минизарядник (USB) в прикуриватель не вставляете? У меня от него большие помехи! Радио сразу тухнет...
Ну я и темный =)))
А что такое ДПКВ?
Нет, нового ничего не втыкаю. Все тот же регистратор, все та же зарядка для телефона.
Первый раз заметил когда телефон через джек-джек подключил чтоб музыку посслушать. Играет все норм, но как только втыкаешь зарядник начинается музыка в перемешку с шуршанием, а иногда и с таким гудящим звуком, который возрастает и уменьшается в зависимости от оборотов двигателя.
Потом обратил внимание на радио. К примеру 101,7FM, видать сигнал по сильнее, не заметно, а вот 89,9 или 105,7 при подключении какого либо потребителя начинают шуршать. При чем, 105,7 сигнал пробивает, а 89,9 вообще одно шуршание.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Аааааа, датчик положения коленвала.......
Думаю врятли это он. Затыки в основном зимой, когда холодно и машина остыла. А несколько раз было такое, что стартер щелкает, но не крутит. Приходилость ключом под*очить чтоб закрутил. А бывает что крутит, потом ёкс и встал, при этом тухнет вся панель, как при умершем аккуме, а потом опять все норм. _________________ Подпись
Честно говоря, когда я сам попробовал из любопытства....
То мне не очень понравилось - когда я отпустил педаль газа, двигун успел "взреветь" пока дроссельная заслонка закрывалась
Может лучше покрутить, выключить стартер, снять ногу с газа и заводиться нормально? _________________ Подпись
Не совсем понятно, что значит "пока закрывалась"? Педаль газа нужно просто "бросить", тогда никакого "взрёва" не будет, более того - даже после возврата педали двигатель заводится не сразу.
