LinkSer
Mganga
Авто: Vortex Estina 2.0L
Mganga
11.03.2016 08:46
stim68rus писал(а): |
Подскажите пож-сто, при 90гр когда к примеру стоиш на светофоре, начинает пищать датчик давления масла, при больше ни при какой температуре не пищит, даже при 89 не пищит, именно при 90 |
Перечитай сообщение, которое находится прямо над твоим.
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
14.03.2016 14:16
Датчик заменил , проблема не ушла(
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
17.03.2016 10:01
Датчик заменил , проблема не ушла( |
замерь давление масла манометром.
т.к. может маслоонасос или вкладыши...
Как писал:
Ernesto Gevara писал(а): |
На теплую(четверть шкалы t-50-60гр.)-3,0кг наХХ, на3000об/м.-5,0
При раб.тем. на ХХ 1,2-1,3 на3000об/м 3,8-4,0кг , на 5000об/м 5,0
Если будет меньше значит масло насос умерает,если в норме то может датчик давления шалит. |
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
17.03.2016 10:40
SMAIL писал(а): |
т.к. может маслоонасос или вкладыши... |
Завтра буду замерять, т.к в городе нет штуцеров на наши машины, заказал вытачивать. Самое интересное что признаком низкого давления нет, обычно стучат гидрики, у меня на калине после кап ремонта была такая проблема, до 70гр лампа давления масла не горела, но гидрики брякали, свыше лампа начинала мигать, при езде она естественно тухла, но гидрики все равно брякали-: Причина: Криворукий мастер собирал движок! А тут гидрики молчат, ни на холодную не на горячую, стоит постоять минут 5-7 температура на щитке снизится буквально на 1-2 градуса датчик молчит
Mganga
Ernesto Gevara
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
17.03.2016 20:52
stim68rus
Какой фильтр поставил? На холодную датчик пищит или нет,при 90 градусах пищит только на холостых или все время пока температура не изменится? |
// фильтр не помню какой марки поставил, в красной коробке помню был, на старом фильтре тоже самое было, старый был оригинал, на холодную все отлично, можеш хоть целый день гонять лампа будит молчать главное чтобы температура до 90 не доходила, пищит толька на холостых, стоит прибавить 100 оборотов датчик замолкает
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Датчик снимал мембрана впорядке, двишатель работает без пепебоев, заводится с пол оборота
Ernesto Gevara
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
18.03.2016 08:09
Значит проблема приходит при температуре 90гр. |
любой износ проявляеться при нагреве двигателя , на холодную масло гуще давление в норме , прогрев - разжижение масла , давление падает . распредвалы не изношены?
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
26.03.2016 08:42
zebras писал(а): |
любой износ проявляеться при нагреве двигателя , на холодную масло гуще давление в норме , прогрев - разжижение масла , давление падает . распредвалы не изношены? |
Крышку не снимал. Кто подскажет с чего и где можно купить переходник давление замерить? в городе ни на одной сто нет перехадника
Ernesto Gevara
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
02.04.2016 20:48
замерил на 90гр 0,5 бара на холостом , при 3000- бара, 4000- 2,1 бар, 2000об - 1,5 бар
Ernesto Gevara
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
05.04.2016 07:53
stim68rus
Насос под замену.Давление в системе очень слабое. |
А сколько бар он должен давить? просто боюсь малоли ни в нем дело, получится деньги на ветер. гидрики молчат да и лампочка только на 90гр загорается.
