Самостоятельный ремонт, запчасти и аксесуары на Brilliance M2
На страницу 1 Пред.    След. 60
Igor_tlt
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Igor_tlt
Ссылка на сообщение 13.02.2016 07:20
Gannibalkim писал(а):
а вот передние не оригинал (37156ABS) но нужно подтачивать, если подтачивать не хочешь, то возьми оригинал (SHZ-3501001), !
Привет)
оригинал не так прост как казалось)) тоже углы закругленные нужно срезать болгаркой) с внутренней стороны суппорт не дает колодке встать на место)
Igor_tlt
Igor_tlt
Ссылка на сообщение 17.03.2016 08:55
Plachu Plachu
Вчера попал в ледяную колею, был жуткий удар, скрежет. Поехал на СТО, подняли на подъемнике, слесарь сказал что все нормально, но удар пришелся на продольную балку...теперь я в панике Sad Sad не помял ли я ее?
Igor_tlt
Igor_tlt
Ссылка на сообщение 22.03.2016 09:51
Фильтр топливный грубой очистки (Фильтр насоса топливного) артикул скажите?
S.A.K.S
S.A.K.S
Ссылка на сообщение 28.03.2016 19:27
Всем привет, подскажите пожайлуста как снять гребаную печку, уже весь салон разобрал.
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 16.05.2016 17:03
Всем привет. После продажи брюлика остались запчасти. Список в разделе купи продай.
GRES
GRES
Ссылка на сообщение 24.05.2016 16:56
Верхняя шаровая меняется только с верхним рычагом. Купил от Мицу, не подошла, посадочный диаметр меньше и конус не такой, в кулаке болтается.
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
GeelyFakt
Ссылка на сообщение 28.05.2016 14:00
GRES, долгое время и я так считал, но увы ошибался. Шаровая опора верхнего рычага как и сайлентблоки идут отдельно!!!!!!!
http://autoparts.dn.ua/1101020061?search=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&category_id=100901
http://autoparts.dn.ua/1101020382?search=%D1%80%D1%8B%D1%87&category_id=100901
dimasti
Авто: Great Wall Deer G1
dimasti
Ссылка на сообщение 28.05.2016 15:09
Спасибо за ссылку. Стоит отметить, что по московской автомагистрали Изумрудная улица активно ездят автомобили, также как и по улице Большая Очаковская московского района Очаково-Матвеевское.
Vlastelin48
Vlastelin48
Ссылка на сообщение 23.10.2016 19:49
Cohenx писал(а):
alex7119 писал(а):
Cohenx писал(а):
ребят, кто-нибудь знает, какие можно поставить гранаты (приводы передних колес) не оригинальные? от чего подойдут? а то, понимаешь, каким-то образом оба с мех. повреждениями и скрепят уже
По аналогам:
Asva MT-33A43 ШРУС наружный правый 1500 руб.
Febest 0410-033A43 Шрус наружный 1 952,82 р.
Спасибо, буду искать.
Приветствую!
Так подходят эти аналоги шруса??? мне срочно нужно менять оба!
Я так понимаю у них нет правого и левого, шрус подходит на любую сторону?
Спасибо заранее!
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 26.10.2016 11:38
Vlastelin48 писал(а):
Cohenx писал(а):
alex7119 писал(а):
По аналогам:
Приветствую!
Спасибо заранее!
Приветствую.
Правого и левого нет. Подобрали ШРУС?
Дядя_Слава
Дядя_Слава
Ссылка на сообщение 02.11.2016 10:10
Я ставил на м2 1.6 этот шрус HDK MI-036A43 и аналоги его,они точно подходят.У НЕГО НАРУЖНЫХ 25 ЗУБОВ И ВНУТРЕННИХ 30.
Asva,ВООБЩЕ БЫ НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ.
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 03.11.2016 08:14
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 19.11.2016 02:27
Чего-то 3-жды поднимали вопрос безответный. Подниму еще раз. Аналог внутреннего шруса (трипоид) есть на м2? Подшипники в идеале, замена не требуется, нужна только сама граната внутреннего шруса. Alex7119 если аналога нет, а у Вас есть, соберусь в гости еще раз.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 19.11.2016 16:53
Я аналога ("прямого", т.е. точного) не знаю. Можно "сделать" внутренний шрус на М2 из 2-х: внутренняя часть от другого авто, а сам корпус гранаты - от Брила. Но ты говоришь, что нужен корпус гранаты от Брила. Есть такая. И новая и б\у, но полностью рабочая, да и ШРУС в сборе тоже есть.
П.С. тел. в подписи
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 19.04.2017 17:19
Кто нибудь ставил рычаги передней подвески? рычаг нижний кривой от митсубиси ? Или шаровую запресовывали от митсу ?
