А фоткать то что, ступичный короловский Е12 (2001-2006)
У каждой запчасти есть свой номер по которому её можно заказать в интернет-магазине или купить в обычном магазине. И при использовании номера и соответствующих каталогов вероятность ошибки сводится к нулю. А информация: ступичный королловский Е12 (2001-2006) чаще всего ни о чём.
90080-36087 _________________ Подпись
Кашу маслом не испортишь-подумал тракторист вылевая отработку на гричишное поле
машина начала ездить и .. гул в переди. Поддомкратил авто,вывесил поочереди передние колеса. Завёл и на второй передачи слушаю-небольшой гул. Включил 4-ую и прибавил оборотов-пошёл гул сильнее. Заглушил авто,покрутил колеса руками,крутятся свободно но с лёгким звуком пустого подшипника. Заказал два передних по 650 р китай родные. Предлогали цитрон-отказался.
Ну и собственно немного фото выкладываю.
Ну а в итоге тишина при движении. Гула больше нет.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
да.. для снятия и запресовки использовал стяжной сьёмник для ступичных подшипников от ваз 2108-12.
Купил в autodoc.ru оригинал ступичного подшипника за 580р. Типа оригинал. Коробка чисто белая. На ней наклейка названия детали, а внутри подшипник KOYO DAC4074W-3. Подошел идеально, но что-то тут не так...почему KOYO...
У меня с правой стороны спереди кастер сбит. И из-за этого подшипники быстро выходят из строя. С лева прошел 90 тыщ и ни намека на замену. Справа последний залюфтил через месяц после установки ((((
