ABS
На страницу 1 Пред.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.11.2015 19:58
CHEH писал(а):
Ну вот , поменял и зад.прав. датчик - АБС потухла . Теперь наверно работает .
если потухла-значит работает Ok ...тормозни и проверь Smile
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.11.2015 21:30
Резину жалко , она шипованная и новая - обкатываю без нагрузок. Попозже проверю .
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.02.2016 10:32
Сергей К.,правильно сказал когда горят и ручник и абс ,то не работают 2-а и более датчиков(из своей практики).Долго искал какие сигнал не дают на блок ,колодку прозванивал,все в норме,потом за сиденьем задние прозванивал,тоже в норме,передние также за подкрылками прозванивал,тоже норма.Думал блок полетел(денек жалко).В итоге решился на ампутацию заднего провода по самые разъемы(вырезал,спаял,подсоединил),тут погасла лампа ручника.абс продолжала гореть.Короче со вторым проводом тоже самое сделал,погасла и абс.Сейчас уже неделю катаюсь,все в норме.Кстати в инструкции на форуме распиновка шлейфа абс не верная.Да и в моем случае все датчики прозванивались,скорее всего при движении авто задняя балка качала провода задних датчиков ,ну а те в свою очередь из за внутреннего обрыва периодически не давали сигнал. Вот как-то так.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 12.02.2016 14:19
МИКС датчики должны не прозваниваться, а обладать определенным сопротивлением. Плохие провода добавляют сопротивление. Общее сопротивление возрастает и абс ругается.
Ну или как описали, где-то перетерлись и недоконтакт при езде.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 15.02.2016 15:44
Ну, если для кого-то принципиально,то "не прозвонил",а замерил сопротивление датчиков путем подсоединения тестера в режиме сопротивления.....На мой взгляд,смысл сообщения большей части "аудитории",был понятен.
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.02.2016 15:12
у меня в сухую погоду горит авс и восклицательный знак! по луже проезжаю
гаснет только (!) , в дождь все работает! по любому провода тупят,только времени нет разобраться
На страницу 1 Пред.
