День добрый! Я правильно понимаю, что электнику фаркопа можно подключить либо при помощи колхозных реле, либо через коннектор. По другому работать не будет?
На сервисе за установку фаркопа и подключение энергии объявляют 4т.р установку и 3000 коннектор. - это нормально или самому не сложно сделать? _________________ Подпись
Спасибо за совет! Все так и вышло. После установки работало все кроме поворотников. Заменил лампы на 5 w и все пришло в норму.!!!!
Купил себе вот такой прицеп http://shopavtos.ru/sam_pricep.php?idprs=112
установил вот такой фаркоп http://shopavtos.ru/buy_farkop.php?idf=1828
фаркоп - 7400р.
прицеп с тентом и дугами - 30500р.
установка фаркопа с подключением электрики - 3500р. _________________ Подпись
Всем привет.Приобрёл прицепное в Ирито в Арх-ске для Н5 модель GW-12.10000рб.Изготовитель "AvtoS", Коломна.Устанавливается вместо усилителя заднего бампера с подрезкой.Устанавливал не торопясь.Два вечера.Всё открутилось ,вынулось и рассоеденилось нормально.Осталось розетку установить и подключить.Прицеп хлама(старая теплица) увезён на свалку и прицеп металического лома увезён в приёмку.
Интересно, прицеп с какой максимальной полной массой может тягать не упираясь на пробеги протяжённостью до 4000км летом стоковый Н5?
Выбираю фаркоп на Н5 2012г., остановился на выборе этого - GW8120 http://www.bagazhnik-farkop.ru/farkopi/na-great-wall/hover Что скажете кто уже ставил такой? Подрезка бампера не беспокоит. В комплекте по словам продавца есть жгут проводки и розетка. Кто знает надо ли рассверливать крепёжные отверстия? Всем заранее спасибо!
Всем добрый день,вопрос к уважаемому "Vik", будьте любезны подсказать
у меня "ховрентий" декабрь 2007г. Е-2,я правильно понимаю под мою раму идеально должен подойти "3303А",кстати у него как вы говорили проводка в комплекте?Заранее спасибо.
