Стартер
dravt
Авто: Lada Granta
dravt
Авто: Lada Granta
Ссылка на сообщение 13.08.2013 10:08
ребят, так что по стартеру? S11-3708110BA нормально вместо BB встаёт?
ViКing
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
ViКing
Ссылка на сообщение 07.09.2013 10:03
Да.
Nick2393
Nick2393
Ссылка на сообщение 14.12.2014 16:27
Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
На днях пытался завести машину при севшем акомуляторе,
заводил с нажатием педали газа, после 3-го раза стартер перестал вообще крутить.
До этого стартер ремонтировал 2 раза, подумал что он умер, купил новый и установил но все равно не крутит...
в чем проблема подскажите, фишки все пересмотрел вроде все норм.
Может проблема в замке зажигания!?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 14.12.2014 22:11
светодиодная или контролька с лампочкой в этом деле поможет,ей очень просто установить что пропало и где,если с массой и плюсом всё ок,то проверить на втягивающее приходит плюс с замка,если нет то смотреть с замка выходит или нет
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 14.12.2014 23:15
Кукушка не завелась- не сработал стартер...... Хотя при включеном зажигании все передачи включаются. Ошибок не выдает. Утащил в гараж на яму. Ну и спрятали стартер...........Клемка втягивающего релле посажена на гаечку. Рассмотрел только при помощи переноски и зеркальца. Прицепил к клемке контрольку с крокодильчиком и включил зажигание и стартер--тишина. От замка зажигания ток идет. Щелкает где-то под панелью. Залез под нее . Срабатывает где-то в блоке, который там под стенкой. Может сигнализация заблокировала запуск? Уже и клемму с АКБ снимал. И сигналку включал выключал---все работает , кроме запуска. Попробовал старый метод--включил зажигание и отверткой перемкнул клемки на стартере......машина завелась и работает. Решил искать " пропажу " под панеоью. Ну чтоб там развернуться и как-то проверить что-то --нужно не иначе стать змеей......Есть идея надрезать панель снизу слева от рулевой колонки. Иначе ну никак там не похозяйничать. На CHERY QQ-6 есть такой лючок. Все удобно. А на этой модели фиг... На днях продолжу поиски " искры" так сказать. Все предохранители целы. Может какое еще релле стоит ? У мен6я нет схемы на релюшки. Их тут дофига. С некоторыми разобрался. Кто сталкивался подскажите ПЛИЗ ?
Nick2393
Nick2393
Ссылка на сообщение 15.12.2014 00:39
Виктор К
Спасибо, буду пробовать!
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
RATRAK
Вот ссылочка на электронную книгу по Кукушкам, посмотри там страницы 245-246, может разберешься я толком так и не разобрался((((
https://vk.com/doc-61738238_242943620?dl=6b77378cae76b03f02
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.12.2014 11:47
Nick2393
Спасибо ! Ну у меня такая же книга есть. Только вот в ней все предохранители под другими номерами. С пол- дня просидел сравнивая и рассматривая лупой. Немного разобрался. Похоже дальше блоку сигнал не идет. Нужно проверить цепь реле стартера, предохранитель стартера, и цепь ч/з сигнализацию Старлайн , которая у меня стоит. Где-то там не проходит. Может сам нечаянно сигнализацией заблокировал запуск ? Будем рыть .......
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 14.02.2016 20:53
имею в наличии новый стартер 465Q3D мне не подошел. цена закупочная- 3000р вышлю деловыми линиями, пишите в личку
vovcic
Авто: Chery Sweet (QQ) 1,1м
vovcic
Ссылка на сообщение 17.10.2016 08:23
На горячую стартер иногда не прокручивал.В субботу вообще отказался на горячую заводиться.Контакты проверять не стал ,так как иногда делал профилактику.Снимать на нашем движке 1,1 8кл. дело не много гемморойное,но имея набор головок с трещоткой и карданчиком не спеша всё снимается.Разобрал ,щётки в порядке,мусору до хрена на магнитах собралось.Втулки под замену ,но их пока нет,сделают через неделю.Почистил,собрал,поставил ,всё работает на горячую заводится.Жду втулок.
Altair87
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8 MT
Altair87
Ссылка на сообщение 27.11.2016 15:46
не факт, у меня разбило втулку оси, якорь коротил на корпус. акум в 0 постоянно. Решил - подогнал втулку от ремкомплекта стартера ваз 2110
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 27.11.2016 16:54
у меня 120 тык прошёл и начал хандрить,попытался перетрясти,хватило на чуть,в итоге новый купил и голова не болит -снимать ковыряться
Mishalubin
Mishalubin
Ссылка на сообщение 10.04.2017 20:54
Форумчане жив еще кто или нет? Вопрос такой кто нить копался в электрике кукушки двиг 0,8 АКПП объясните пожалуйста где стоит реле стартера и как оно выглядит в живую если можно. А проблема такая при повороте ключа щелчок и так несколько раз,а затем двиг. пускается. Стартер весь перебрали, втягивающее рабочее, аккум. новый, контактная группа замка зажигания новая. Знающие люди говорят надо смотреть реле. Руководство по ремонту посмотрел все эл.схемы нашёл реле как по схеме не то. Помогите плиз. Pomogite
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 10.04.2017 21:35
похоже на плохой контакт пятаков во втягивающем, нет перемыкания силовых контактов, перемкните по старинке, ещё можно снять проводок со втягивающего и вставить лампу из фары в один контакт а другой на массу и вкл старт,если лампа горит ярко то по этой цепи всё хорошо(лучше две лампы параллельно,так ток будет около 10 ампер,чтоб навеняка),ещё зачистите все массы
П.С.
у меня не было реле, мотор 1,1
Mishalubin
Mishalubin
Ссылка на сообщение 12.04.2017 08:53
П.С.
Но на эл схеме оно есть. Пробовал что показано на схеме отсоединить как ни в чём не бывало заводится. Массы все что нашёл зачистил. Стартер пробовал на прямую втягивающее нормально работает. Если это втягивающее оно не разборное от чего подходит. Читал что от матиза или оки, меняли стартер на 14 втягивающее один в один, пришёл в магазин там вообще другое сказали что надо подбирать т.к. моделей много. Спасибо за совет попробую с лампочками.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 12.04.2017 20:42
втягивающее будет хлопать,а силовые контакты(пятаки) перимыкать не будет
