RUSSELL
ШРУС -шарнир равных угловых скоростей. Бывает гомокинетический - с шариками внутри ( для него лучше смазка с дисульфидом молибдена) , это наш внешний ШРУС. Бывает трипод - тройник с шарами на игольчатых подшипниках, причем он позволяет некоторые осевые перемещения вала с триподом в корпусе ( для него лучше полужидкая смазка, я нашел Huskey polyurea CV joint ) , это наш внутренний ШРУС.
При сборке/ разборке внутреннего ШРУСа обрати внимание как стоял вал в самом триподе, желательно его поставить потом так-же . Просто на самом валу возможны небольшие замятия об корпус ШРУСа особенно если передняя подвеска лифтована.
а шрус внутренний лучше оригинал брать или можно неоригинал , в интернет магазине советуют пыльники неоригинал подскажите люди добрые что лучше
спасибо
RUSSELL
Ленточные в виде блестящей полоски зятянуть особенно на дубовом пыльнике сложно. Действительно лучше или родные или любой другой машины по размеру.
у официалов в Ирито интернет магазин работает только с ТК , мне бы лучше почтой ....зимнику пипц. подходит живу почти на острове , Мужики а где лучше заказать , есть еще типа официалов в инете или проверенные продавцы или фирмы
У официалов только оригинал. вариантов нет.
HOT-PARTS.RU – интернет-магазин автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей китайского производства. Прямые поставки из Ки...
Не ругай слона-не продашь! _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
RUSSELL
Я сними не общался. Но по опыту заказов з/частей- заказать дёшево 100℅ неоригинал ,мягко говоря сомнительного качества. Это в любом инет магазе!
Если в предложениях варьируются цены на один и тот же номер,то думай ,прежде,чем заказать. _________________ Подпись
машина не так давно , но сейчас стал отчетливо ощущать слышать и чувствовать что включен передний мост 4Н , и слышно его и на весеннем бугристом зимнике аж зубы чакают ,на асфальте просто слышно ну может чуть вибрация .... мужики это только у меня так или и у Вас тоже ,ну может я накручиваю себе и еще при 2Н кардан крутиться от РК до переднего моста или нет
спасибо!!!
