Замена порогов на Lifan Breez
Ответить    Все форумы » Lifan
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 05.11.2015 11:03
Друзья, думаю не секрет что железо на бризе не айс. На моей машинке уже сквозная коррозия порогов. Пока еще только точки, но думаю зиму они не переживут. Вот я и решила заменить их пока не поздно. Но тут возникла проблема оказывается найти накладки на лифан очень сложно, во всяком случае у нас в регионе их нет.
Так вот может кто то уже сталкивался с этим, подскажите от какой машины внешние пороги подходят лучше всего
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 07.02.2016 18:55
Давно собиралась рассказать про свой ремонт, но все как то не складывалось. Наконец то сделала фото пока машина чистая, вот что получилось.
В связи с отсутствием родных порогов, о чем я уже писала, пришлось использовать от Волги. Правда они короче лифановских примерно на 20 см, поэтому было приобретено 3 штуки их которых потом сделали нужного размера. Было решено не срезать порог полностью, а резать по внешнему углу. Верхняя часть, при вскрытии оказалась целой, а низ прогнил до сквозных дыр 5-10 мм.
Единственное отличие, родные пороги округлые, а эти прямые. Но если этого не знать, то заметить что порог меняли будет невозможно. Жаль нет фоток старых порогов, для сравнения.
Стоимость железа чуть больше 1т.р. Работа 8т.р. Покраска 5т.р.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 10.02.2016 15:08
Horosho Horosho Friend
thefez
Авто: Great Wall Deer 4 tarian
thefez
Ссылка на сообщение 22.09.2016 06:18
Чем же эти коррозии можно покрыть?
восстановление зрения38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к38к
Hovhan
Авто: Great Wall M4 5
Hovhan
Ссылка на сообщение 30.10.2016 11:42
есть специальный лак
slavyan68
Авто: Lifan Breez
slavyan68
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 14.06.2017 17:07
[quote="IOJIb4A"]Давно собиралась рассказать про свой ремонт, но все как то не складывалось. Наконец то сделала фото пока машина чистая, вот что получилось.
Вы могли бы указать артикул порогов Волги или модель Волги. Очень прошу, такая же проблема с порогами.
