Siberia
Денис198413
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
03.02.2014 17:19
Охлаждаючая жидкость сейчас в норме и уже давно под постоянным контролем после одного случая.
Когда по ошибке плеснул обывающую жидкость в расширительный бачек, и уже потом удивился сколькоя езжу без охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
stasrumba
vik64
vik64
04.11.2014 21:43
поменял два датчика-работает три дня -потом утром не гаснет лампа-подсоединил манометр -при 2500 об и темп. масла 90 гр давление 7 кгс! на холостом 2кгс. кто знает сколько макс. давление должно быть? и редукц. клапан надо настраивать? на холодную давление еще наверно выше и летит по этому датчик?
serg01
Авто: Great Wall Hover люкс
serg01
28.02.2015 23:19
Приветствую всех. Появилась такая проблема, есть подозрение, что сорвана резьба в отверстии под датчик давления масла т.к. видно что он закручен на фум ленту, датчик стал глючить, решил заменить, а там такая хрень, поэтому на всякий случай, чтобы потом не бегать думаю заказать и основание, если кому пригодится вот номерки "ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА HOVER 4G64-SMD189888", "ПРОКЛАДКА ОСНОВАНИЯ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА HOVER- SMD185528","Датчик давления масла Bosch-0 986 345 017", вопрос собственно в чем, возможно ли снять основание маслянного фильтра без демонтажа пластиковой крышки ГРМ? Сам пока не пробовал снимать, может кто проводил сию процедуру пожалуйста отпишитесь, задавал вопрос в похожей теме на "синем", но пока никто так и не отписался.
duch
duch
BIZONE
BIZONE
06.02.2016 04:58
BIZONE
Конечно, в екзисте можно заказать.
ПС
Так, к слову, из позапрошлой жизни
- после замены масла всегда возил старый м фильтр с собой первую тысячу, т.к. попадал на случаи паленого фильтра и моргания лампочки...
Кстати, и сейчас старый фильтр в багажнике лежит, забыл выбросить, хотя, в этой жизни старый ни разу не пригодился
ПС2
Тут даже больше дело не в засоренности, они все засоряются, как раз к 1.5 т примерно..
А в давлении открытия перепускного клапана в фильтре при засоре. И вообще, открывается он или нет?
Формально м фильтры в магазинах подбирают по 3 параметрам
-подходящая резьба
- подходящее уплотнительное колечко
- давление открытия перепускного клапана
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
Veps
06.02.2016 12:21
Саша в маслянном фильтре есть ещё обратный клапан -он предотвращает слив масла из маслянных каналов блока и головки цилиндров дабы исключить малейшую возможность работы деталей "всухую" . На "левых" фильтрах при пуске лампочка давления масла гасла не сразу , а на несколько секунд позже. Так я в "прошлой жизни" отлавливал "левые" фильтры. Сейчас с таким не сталкивался-ставлю только манн 610/3.
