Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.01.2016 13:39
poroshniy писал(а):
А по поводу гидронатяжителя не подскажете стоит менять или нет?
Как мне разъяснили комрады из клубного сервиса основным критерием замены гидронатяжителя является положение штока при нормальном натяжении ремня. То есть если перед ослаблением ролика на старом ремне в отверстия гидронатяжителя свободно входит чека и фиксирует шток-замена не требуется. Но нужно понимать что неправильные манипуляции при замене ремня (сжатие в тисках для "взведения" гидронатяжителя ) могут привести к выходу из строя даже нового (хотя для нового эта процедура вообще не к чему -он взведён и "зачекован" на заводе) . Если всё делать по мануалу на двигатель-операция не сложнее аналогичной на переднеприводных тазах.
Ссылка на сообщение 16.01.2016 14:16
Veps
А на счет натяжителя от Н3 турбо не задумывался?
Он уже не гидро, а мирской, пружинный, но стоит, гад раза в 4 больше (
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.01.2016 16:56
Саша а чего задумываться то о том ,чего нет? Будем решать по мере возникновения . Или ты имеешь в виду "приколхозить " его на обычный Н3?
Ссылка на сообщение 16.01.2016 17:28
Конечно на обычный.
poroshniy
Авто: Great Wall Hover H3
poroshniy
Ссылка на сообщение 17.01.2016 10:22
Судя по мануалу Mitsubishi, шток, в свободном положении, должен быть 11 мм, а при приложении к нему силы в 98–196 Н, он не должен уйти более, чем на 1 мм.
Вот и встает вопрос, кто у нас в сервисах будет измерять это усилие? И у кого вообще есть инструмент для его измерения?
Склоняюсь все же заменить его. А то как-то страшновато. Вроде вероятность загиба клапанов у нас не особо маленькая.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.01.2016 14:37
Страница из мануала. Инфа иная:
Ссылка на сообщение 17.01.2016 15:34
Veps
Про ремень не дописал, критерии замены, только первый пункт:-)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.01.2016 16:41
Это то, что можно проверить не снимая ремня, а только открутив защитную крышку сверху. Про трещины в основании зубьев кто не знает? Но их хорошо видно только при перегибе ремня в обратную сторону.
poroshniy
poroshniy
Ссылка на сообщение 20.01.2016 10:09
Проверьте автоматический натяжитель на отсутствие утечек масла, при их наличии, замените его.
Проверьте так же шток натяжителя на отсутствие износа и повреждения, при необходимости замените автоматический натяжитель.
Измерьте величину выступания штока. Если эта величина не соответствует стандартному значению, замените автоматический натяжитель.
Стандартное значение «А»: 11 мм.
Надавите на шток натяжителя, уперев его в блок цилиндров и приложив соответствующее усилие (98–196 Н), затем измерьте ход штока «В», как показано на рисунке. Если ход штока выходит за пределы Указанного значения, замените автоматический натяжитель.
Стандартное значение «В»: 1 мм или меньше.
Если шток утапливается без дложного сопротивления, замените натяжитель.
Проверьте плавность вращения ролика натяжителя.
СергейП
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
СергейП
Ссылка на сообщение 05.02.2016 17:59
Парни помогите Pomogite случилась беда, на дизеле 4D20, пошли газы в систему охлаждения, думал прокладка. Вскрытие показало что в голове на 3 цилиндре трещина. Может подскажете где купить головку не шипко дорого, даже голую. Может кто знает? Был бы признателен за информацию.
Командор
Командор
Ссылка на сообщение 15.03.2016 12:49
Pomogite Заменил оба ремня и ролики на Н5, все установил по меткам, завелся отлично, но двигатель работает по другому, не как раньше, такое ощущение как будто зажигание стало позднее, и появились вибрации в районе 90 на 4 и 100 на 5, в чем проблема, может все таки сбил метки, кто с таким сталкивался подскажитете
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 15.03.2016 13:24
Командор
Смотри в личку.
У тебя балансирный вал поставлен по меткам, но не правильно.
Ссылка на сообщение 16.03.2016 07:45
firs, а по ближе нет? В районе Москвы, например в Митино? Crazy
Хочу масло в мостах и коробке сменить на Лукойл и проконсультироваться по "клапанному" стуку (как шарик в хрустальном фужере, после небольшого прогрева)
Извиняюсь за отклонение от темы Izvini
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 16.03.2016 09:28
Александр2120 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23662
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
kulpin
Ссылка на сообщение 19.03.2016 01:08
На 60000 поменял натяжитель (и все остальное), оригинал Ирито. На 80000 начался стук "клапанов" на холостых. Работа двигателя со снятыми передними крышками показала, что на холостых натяжитель дергается в полсантиметра и железяка натяжного ролика бьет о корпус. Снял - шток руками сжимается почти свободно. Поставил старый который стоял с рождения, он очень жесткий, тисками по чутьчуть сжал поставить проволку. Проверил на двигателе - после 3000 оборотов - чуть сжимается, миллиметра на 3. Работает как аммортизатор.
Снимай крышку и смотри как ведет себя шток на разных оборотах. На холостых должен стоять на месте не перемещаясь.
