Доработка системы отопления
На страницу 1 Пред.    След. 91
Alexey_Ko
Авто: Derways Shuttle
Alexey_Ko
Ссылка на сообщение 30.01.2016 19:42
Подскажите как поступить с задней печкой? Там как то вообще печальная форма и размеры радиатора(кто видел поймет), вот кто как выходил из положения?
Пока она заглушена, но как то не климат за бортом и -40 бывает! Plachu
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 31.01.2016 07:59
Demon25 писал(а):
мне надо какие провода как в реостат подключаются-колодка оплавилась теперь не знаю какие откуда идут,сфотайте у кого как подсоединено
этот от ховера нам не подходит-ставили такой-спалили блок климата,а новые реостат с блоком климата спалить не хочется-не бюджетно
вот пользуйтесь
коричневый на мотор, черный на "реостат" , зеленый управление оборотами, красный 12в
Князь
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Князь
Ссылка на сообщение 31.01.2016 09:12
Demon25
Где заказывали реостат оборотов отопителя , номерок можете подсказать?
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 01.02.2016 05:17
Князь писал(а):
Demon25
Здесь есть [url] http://www.aronga.ru/page13.php?view=productPage&product=140&category=17
Князь
Князь
Ссылка на сообщение 01.02.2016 09:26
jone66 писал(а):
Князь писал(а):
Demon25
Здесь дорого ищу варианты, аронга где то их же закупает. Подвесной заказывал там, пришел самопал, поэтому ищу оригинал или его аналог.
Demon25
Авто: Derways Plutus
Demon25
Ссылка на сообщение 01.02.2016 16:05
они с китая сами возят запчасти за фото Огромное СПАСИБО!
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 02.02.2016 15:15
реостат подключил-работает нормально,только вместо зелёного провода у меня тонкий коричневый шёл,жгут взрезал-нашёл,остаётся найти мотор-редуктор заслонки (лобовое,ноги,лицевой...),с его заменой кто-нибудь сталкивался?
Kamah
Авто: Derways Aurora
Kamah
Ссылка на сообщение 02.02.2016 21:45
А не кто не пробовал чинить,или аналог,цены в аронге и впраду ни в какие ворота
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 03.02.2016 19:29
у меня всё оплавленное-ремонтировать впустую
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 04.02.2016 09:54
схема залита пробывал расковырять не получилось . Собирал схему тут на форуме выложена так и не проверил работу.
_REM_
_REM_
Ссылка на сообщение 15.02.2017 14:00
ХОЧУ ТЕПЛА!
Привет форуму и форумчанам. У меня продолжается борьба с климатической установкой начатая со второго дня приобретения авто.
Очень хочется просто тепла в авто. А по сему принял решение переделать на механические регулировки отопителя и демонтажа кондиционера и всех его частей.
Если кто уже проводил такую операцию, умоляю отпишитесь в личку. Или скиньте ссылку на толковую инфу. Из за этого "гемороя" за 6 лет владения авто я накотал всего 11000км. Приходиться ездить только летом.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 16.02.2017 01:11
Кондиционер то причем! Вообще к теплу отношения не имеет . Он стоит до отопителя.
Причин несколько это сломанная заслока хол\гор . воздух или у радиатора нет перегородок для циркуляции . Раз за 6 лет не накопал ничего советую поменять отопитель в сборе . Еще перед всеми манипуляциями проверь магистрать циркуляции жидкости в шатле она длинная может с новья забитая
_REM_
_REM_
Ссылка на сообщение 16.02.2017 18:47
Фишка в том что эта штуковина (климатическая система) вообше отказывается включаться. Я просто устал с ней боротся. Радиатор менял, перепаивал, антифриз новый залил (зеленый) (вход -выход горячие). Блок управления проверял не раз (рабочий, то масса пропадает то один из плюсов), последний раз когда отключилась эта штука сгорел предохранитель на 90А (стоял возле аккумулятора). На днях разобрал снял сервоприводы и вручную шевелил заслонки (все заслонки болтаются страшно) направление потока меняется а вот температура потока всегда уличная (дует отлично)
Так что может быть еще причем!?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 16.02.2017 19:49
Проверь на всякий случай напряжение бортсети. Этот предохранитель просто так не горит...
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 17.02.2017 01:39
Раз долазил до заслонок и не сделал, тогда даже не знаю как тебе обьяснять!Там нечему ломаться .Причину я написал . Простейшее устройство отопителя схема на форуме есть ,заслока точнее их там 2 управляют потоком кол-ва воздуха через радиатор, которые с боку заслонки вообще трогать не надо.Хоть вода жидкость охлаждения не причем и блок управления тоже , вентилятор то дует! Даже если нет полной циркуляции через радиатор и закрыть заслонку чтобы воздух через него шел он будет теплый. У меня давно ,только шатл купил, как то сгорел предохранитель блока управления и вентилятора на трассе в -25. Снял бардачек ,в ручную сервопривод повернул вверх ,это тогда заслонка мах гор. воздух, на вентилятор подал напрямую питание так и доехал .
