как раз проверишь -сколько влезет на сухую.
а б.к. не стоит? elm ?
да.да так и хочу проверить сколько влезет на сухую под завязку.но сначало буду лить понемногу дабы понять сколько войдет бензы до потухания сигнальной лампы.БК нету всё родное и табло и датчики.
Кароче, чё то я не дочитал на форуме- но решил все таки вскрыть датчик топлива и глянуть как он поживает.
Взял пару отверток, тряпку, немного терпения и начал разбирать...снял седло, вскрыл крышку...грязновастенько под ней, кисточкой смёл всю пыль, при этом она ко мне начала приставать... закрыл двери, включил вентилятор на 4, начало пыль выдувать наружу. Дочистил. стопорное кольцо снял, вспомнил что хотел быть гинекологом и ВСЁ ТАКИ СНЯЛ топливопровод.
И тут самое интересное- нифига не вылазит он наверх. Чё так? кто как боролся? Я так понял что нужно снимать бак.... так легче отрезать 40мм лючка и навсегда забыть о проблеме с выемкой. Потом закрыть лючком, а дырку- шумкой.
а как его выводить? там три штуцера- так вот, тот что короткий, еще можно вывести, а остальные два- длиннее. Крутил по кругу- всё равно.
кста...у меня не такой вроде лючек. у меня круглый... мож у меня другой бензонасос должен быть= с выводами в другую сторону.
Теперь точно беру пилу....и делаю как у всех...
