[JAC C190] Горит и моргает ЧЕК и горит ABC
Ответить    Все форумы » JAC
pashayashkov
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Ссылка на сообщение28 Jan 2016 09:17
Всем привет, владельцам JACов)
У меня случилось проблема сначала начал гореть ЧЕК, а потом когда набираешь больше 2000 оборотов начинает моргать, сброс клейм не помогло, на следующий день вообще загорелся знак ABC.
Помогите, кто чем сможет) Уже всё проверяли, диагностику делали, ошибки скидывали, только выезжали - снова загорался ЧЕК.
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение28 Jan 2016 10:17
Когда диагностировали ошибка вентилятора не выпадала если да под капотом заменить предохранитель вентилятора. По авс нужно смотреть по диагностике возможно датчик.
pashayashkov
Ссылка на сообщение28 Jan 2016 10:36
Ошибка вентилятора - не было. Но спасибо
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение28 Jan 2016 10:56
А что за ошибку выдает?
pashayashkov
Ссылка на сообщение29 Jan 2016 10:01
К сожалению не могу сказать, но с АБС если мы разобрались, не работал правые передний датчик, то с ЧЕКом опять проблемы
Цитата:
Эта ошибка на джаках появляется из за большого зазора датчика положения коленвала. Нужно выставить минимально возможный - 0,3-0,4 мм.
Скинул это мастеру, он всё это сделал, и ЧЕК пропал, но потом, как только выехали и проехались = ЗАГОРЕЛСЯ. Уже не знаем что делать TyChe
Alcher
Авто: Rein ( С190 )
Ссылка на сообщение01 Feb 2016 09:21
Я не спец по машинам Smile , но свой Чек устранял сам.. Мне кажется :
1 - надо скидывать ошибку сканером перед или после устранения причины ( перед регулировкой ДПКВ(датчика коленвала) , ну или после ремонта), а то вроде ошибки не все сами исчезают из компьютера после ремонта, но некоторые ошибки стираются сами после нескольких пусков двигателя ...
2 - Мой Чек горел из за ДПДЗ(датчика положения дроссельной заслонки)
3 - Большая вероятность Чека из за наконечников от катушек(пропуски зажигания) на свечи ( в наконечниках есть вставка - её заменить ( или оригиналом или проволокой Smile )
это самые распространённые причины , а остальные уже нужно глубже копать ( Свечи , ВВ провода, Катушки,датчик РХХ (регулятор холостого хода и ускорения ), датчик детонации)
pashayashkov
Ссылка на сообщение01 Feb 2016 10:12
Хорошо, проверим, но сейчас устранили проблему с АБС, то есть, поменяли провод, и АБС и ЧЕК пропал = <3 Jac C190 Very Happy Very Happy Very Happy
