Подключение видеорегистратора
На страницу 1 2  След.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 30.01.2016 06:45
Поделитесь опытом, кто и как подключили видеорегистратор, как спрятали провода и т.д. Заранее спасибо...
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.01.2016 11:23
Во первых я поставил дополнительный прикуриватель, на два гнезда, с боку, провод подключил напрямую к основному прикуривателю, спрятав его под пластмассой конечно, возле рычага КП. так что основной прикуриватель-как прикуриватель. В дополнительный вставил регистратор и антирадар. провод от регистратора длинный-поэтому я пустил его просто под пассажирский коврик, а с боку под большой ящик и между ящиком и стойкой. Он там легко идет, вставляется. с помощью маленькой отвёртки. Белую пластмассину у стекла можно снять и пустить под козырек от солнца. Ну как т так. Можно просто подключить провод от регистратора к заку зажигания-включил он работает, выключил-он не работает. Ну погугли-вариантов много.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 30.01.2016 16:44
Проще к питанию компаса подключиться. Никакие провода никуда тянуть не надо. Блок питания прячется под потолок.
Вначале использовал штатный блок питания, потом купил компактный переходник 12-5в.
Смольный
Авто: BYD F3
Смольный
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.02.2016 15:16
у меня разветвлитель в бардочке стоит: подключен навигатор, регистратор и телефон.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 02.04.2016 11:51
Подскажите, сколько вольт идет на зеркало заднего вида в салоне автомобиля. Думаю, возможно ли от этого провода подключить видеорегистратор?
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Ответ на свой вопрос нашел выше в теме...
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.04.2016 19:01
Very Happy а я что то нифига не поняла как подключать, да еще и блок надо значит что бы там же был..
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 02.04.2016 20:21
nata160 У нас 12-вольтовая бортовая система. А это значит что ко всем системам в автомобиле подходит 12В. Что в прикуриватель, что в лампочку, что в компас.
Раздваиваем проводку (подключаем паралельно дополнительные провода) на компас под крышей (достаточно снять плафон освещения\управления люком) с помощью стреч-локов или скрутки. Получаем дополнительную проводку с 12В. Но регистратор питается от 5В. Поэтому нужно понизить напряжение. Либо используя штатный блок питания, либо какой другой. Я покупал в Китае герметичный переходник (блок питания) 12-5В. И "скрещивал" его с кабелем питания от регика.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.04.2016 04:01
SHRUST
понятно Smile
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.04.2016 11:00
Из штатного блока питания, который идет в прикуриватель, разобрать и вытащить всё нутро..Там всего то ничего-резистор один. Упаковать всё в маааахонькую коробочку и все дела. Вот тебе и блок на понижение вольтОв)).
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.04.2016 11:22
Сергей К.
Smile спасибо, буду знать
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 03.04.2016 17:36
Сергей К. если там только один резистор, то в помойку такой блок питания. Как же стабилизация, фильтрация?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.04.2016 18:46
..ну если быть точнее там резистор и кондюк. Это стандарт на всех блоках..Стоят они копейки..
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 05.04.2016 19:04
Ну не надо. Резистор+кондюк не тянут даже на Зимбабвийский доллар.
Специально разобрал свой китайский блок питания для китайского регистратора, полученного из Китая )))))
Схема на стабилизаторе напряжения 34063api. Примерно как описано тут http://zival.ru/content/mc34063a-opisanie-skhema-podklyucheniya.
7 деталей, одна из них - микросхема стабилизатор. Вот это блок за копейки. Потому что в дорогих блоках еще больше деталей.
А стабилизатор сейчас в БП - это норма!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.04.2016 20:02
Фильтры можно делать как на микросхемах, так и на резисторах/транзисторах. В этом ничего нового нет. У любого гаджета в машину есть блок под гнездо прикуривателя. И если его разобрать-будут как раз резисторы/транзисторы. Производитель не будет заморачиваться на лабуду с микросхемами, а эффект тот же..Чем ждать когда придет покупка-разобрал свой от регистратора блок и вот они детальки.)))
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 06.04.2016 04:23
Сергей К. причем здесь фильтр? Я про стабилизацию. И вообще, фильтрация на емкостях делается, а не на ключах.
