Плавают обороты двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 13
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 27.01.2016 16:51
mel911 писал(а):
меня эта кака вылазит когда тепло и на прогретом двигателе только.
У меня тоже на прогретом двигателе обороты немного скачут, где-то на 100 об., при включении/выключении кондиционера и при включении/выключении вентилятора, но это нормально на самом деле.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.01.2016 17:44
У меня выходит, что ненормально. Обороты не плавают даже при включении всех потребителей. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 28.01.2016 02:45
Pafka
Demon6 имел ввиду, что обороты кратковременно и однократно подскакивают в момент включения ёмкого потребителя, такого как кондей или вентилятор или насос робота. Именно в момент включения, затем не плавают. У меня тоже так.
А вообще ветка про то, что в некоторых случаях обороты плавают сами по себе, независимо от включения/выключения потребителей. У меня так было, но само рассосалось и тьфу-тьфу, больше не повторяется.
diggerID
Авто: Chery indiS
diggerID
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.01.2016 10:11
Вы здесь говорите о разных вещах. Чтобы все поняли как в моем двигателе плавают обороты - добавляю видео.
http://vk.com/video58741927_171025052
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.01.2016 13:30
diggerID
Проверьте датчик катализатора (кислородный датчик), датчик ХХ и датчик температуры охлаждающей жидкости.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 29.01.2016 06:11
2-3 раза было замечено как плавают обороты. Плавают это мягко сказано... Увидел по включенному свету он начал плавно тухнуть и опять гореть. Обороты от 750 до 1300 где то стали плавно двигаться. Произошло это когда включил обогрев стекла и зеркал, отключив все стало нормально. Авто было прогрето я уже с час как ездил, на улице мороз под -30. И потом было опять в мороз. Подозреваю только бензин не качественный. Жена заправилась не там где "обычно" и на второй день авто даже пришлось "прикурить" в -35 не завелось (если бенз правильный я на прогрев не ставлю).
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.01.2016 09:01
diggerID
Почему такие высокие обороты?
DmitriyD69
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
DmitriyD69
Ссылка на сообщение 29.01.2016 09:31
Доброго времени суток1
У меня проблема с точностью до наоборот. На Индейце с роботом вчера поплыли холостые обороты в минус с 800 до 400, а на перекрестке или если бросишь газ, может и заглохнуть.
К тому же , может это и не связано, вечером сел АКБ, хотя за весь день стартером крутил раз 10.
Может кто сталкивался с такой ситуацией и поможет советом?
Андрей 050
Авто: Chery indiS S18D
Андрей 050
Ссылка на сообщение 29.01.2016 09:38
Проверьте АКБ спец тестером и генератор. Проверяется после полной зарядки и спокойного, 30-и минутного простоя. Нагрузочная вилка так не проверит. Симптомы похожи именно на недостаток напряжения. Это первичная проверка.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 29.01.2016 11:12
Какой в этом смысл, если плавают обороты двигателя. Да еще и спец тестером. Плавание оборотов никак от аккумулятора не зависит.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Вообще-то странно. По идее напряжение может, конечно, просесть, но на обороты это никак не должно сказаться. Может просто совпало?
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Для начала фильтры проверь воздушный и топливный.
DmitriyD69
DmitriyD69
Ссылка на сообщение 29.01.2016 13:49
Все фильтры менял на ТО в октябре, что с ними будет за 3 месяца.
Андрей 050
Андрей 050
Ссылка на сообщение 31.01.2016 10:09
Была фраза, что при включении обогрева зеркал притухал головной свет. Возможно, при этом уже был включен подогрев сиденья - довольно большая нагрузка. У меня при включении только обогрева сиденья напряжение генератора падает с 14,5В до 13,8В - на холодном двигателе в -10. Плавание оборотов вполне возможно при неисправном регуляторе напряжения. Дополнительная нагрузка на генератор. Я не утверждаю, что именно в этом причина. Надо проверить все возможные варианты. Тем самым не только найти истинную причину, но и попутно увидеть возможные "ожидаемые" проблемы.
Если исключить притухание света, что еще влияет на плавание оборотов? Регулировка смеси: лямбда первая, дроссель, свечи, форсунки... Был случай, что человек заправился неудачно - черный дым, ДВС трясет, мощности нет, ошибок нет. Новые свечи убились за пару дней. В итоге замена лямбды, фильтра, свечей. У другого бензин с водой - замерз. Трясет, мощности нет, выхлоп нормальный, ошибок нет. Отогрелся, прочистил бак - все хорошо.
Ну, и про дроссель. Видел на столько грязный, что хоть картошку сажай. Сажа мешала правильно на ХХ открываться заслонке.
diggerID
Авто: Chery indiS
diggerID
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.02.2016 12:18
Pafka писал(а):
diggerID
Вы меня спрашиваете ??? А сам не знаю ...)
Обороты у меня высокие и плавают, даже если выключен ли свет, печка, обогрев стекла ...
se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.12.2017 19:45
При переключении с 1 на 2 передачу где то на 500 повышаются обороты... в чем может быть прияина? На остальных переключениях все типтоп!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.12.2017 20:02
se24
Странный у вас автомобиль Smile Обычно при повышении передачи обороты наоборот уменьшаются, ничего не напутали?
