Коробка передач.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.01.2016 20:10
max79 писал(а):
да оказался тросик закусило. а есть у кого артикул на тросики?
Мужики, сегодня в райцентре случилась беда с моей ласточкой. Сначала начала партачить задняя передача, то есть её включение. Включалась то нормально, то с трудом. Потом запарковался у аптеки, стал выезжать и пипец: вместо нейтралки стала какая-то хрень, рычаг доходит до середины хода, а потом будто через усилие пружины перескакивает на другую сторону. 1 и 2 передачи пропали, всё остальное работает. Вместо первой - третья, ну и т.д. Это точно обрыв троса или может обледенеть? Crazy
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 21.01.2016 04:05
Снимите кожух в салоне с рычага. Посмотрите сначала там,, там может слететь стопорное кольцо с механизма.. У меня было подобное ... Если не то, то копать дальше нужно Nea
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 21.01.2016 09:16
Машина простояла пару дней на улице, ночью был мороз 10 град. С утра завел машину, ручка кп ходит на нейтрали, но ни одну передачу включить не могу не дает продвинуть рычаг вперед либо назад, подскажите что может быть
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.01.2016 09:21
Вот что выяснилось. Crazy Это ухо затягивается длинным сквозным болтом на 8, головка и гайка под ключ на 13. Всё было откручено на 5-6 оборотов!!!
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 22.01.2016 23:17
Первое что напрашивается - это ваша машина замерзла.. Уже было здесь, что замерзала тормозная жидкость...
Либо замерзло масло в коробке.
Для начала отогрейте машину.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 26.01.2016 01:44
В минус 10 наши машинки не замерзают нигде!!! В минус 33 заводится без проблем даже с родным аккумулятором (моему три года)
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 26.01.2016 08:23
Возможно, неудачно попала и замерзла вода на кронштейне, отвечающем за включение передач. Если есть возможность, надо отогреть пространство под воздушным фильтром.
Более радикально - снять его и попробовать подвигать кронштейн рукой.
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 26.01.2016 17:53
было тоже самое, пришел к выводу что это замерзли тросы КПП в оплетке, потому что случалось такое после оттепели и с наступлением заморозков. после 10-15 минут работы на ХХ постепенно отпускало. советую оставить авто на несколько часов в теплом месте, чтобы испарилась лишняя влага.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 03.02.2016 23:25
на Tiggo система тросов такая же. Знакомый сделал проще-каким то образом умудрился шприцом накачать оплетку тросов солярой ! Вопрос был исчерпан. Yes
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 04.02.2016 12:36
Зачем солярой?? Она ж на морозе замерзнет..
ЗЫ, Может быть солидолом накачал?
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
SUW
Ссылка на сообщение 04.02.2016 13:29
[quote="kotd"]
Зачем солярой?? Она ж на морозе замерзнет.. и весь дизельный парк автомобилей встает на прикол до весны Very Happy
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 04.02.2016 17:25
[quote="SUW"]
Plachu что быстрее замёрзнет в кожухе на хорошем морозе , соляра или простая (дешёвая) смазка ???
SUW
SUW
Ссылка на сообщение 04.02.2016 17:28
все это хрень .может тросик расслоился . только вскрытее покажет.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 04.02.2016 17:32
ну это само собой-понятно. я имел ввиду тугое передмещение тросов на морозе!!!! соляра спасала !
SUW
SUW
Ссылка на сообщение 04.02.2016 17:40
давным давно на жиге не мог открыть капот .ручку сломал........выташил из кожуха проволоку. не трос .намазал литолом и всё проблем 0
