Холодильщик
dima-tsn
Орловский
Орловский
Авто: Chery Amulet полная
26.05.2009 19:03
Буквально две недели назад случилось с моей мулькой. Дым из трубы, а точнее ПАР и тяга чуть пропала. Я сразу к мастеру, разобрали....
Прокладку проело если так можно сказать прям в "горшок"
Что могу еще сказать, антифриз не менял, пробег 105 тыс. км.
жораaa
жораaa
16.01.2016 20:20
У меня жидкость с глушака вытекает каждый день примерно по 50-100 грам. Пробывал на вкус горькая,пока живой. Тоссол иногда подливаю,кудато девается ,гад!
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
17.01.2016 13:21
На штатном глушителе должно быть отверстие снизу для стока конденсата.Если тосол подливаете то это непорядок.Снимите свечи и посмотрите может какая одна будет отличаться по цвету,если вода идёт в цилиндр ,то в этом цилиндре всё должно быть отмытое.
жораaa
жораaa
17.01.2016 20:51
Спасибо.надо посмотреть на свечи.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
17.01.2016 21:05
На работе нексия 16 клаповая.Примерно на 150000км стал уходить антифриз,Решили заменить прокладку,сняли башку и никакого криминала не нашли,камеры сгорания одинаковые,прогаров прокладки невидно,башка ровная,визуально трещин не нашли,опрессовывать голову было некогда.Поставили новую прокладку вроде все прошло,Затем через некоторое время стала опять вода уходить и очень заметно,грамм по 300 в день,визуально снаружи утечек не было,двигатель работал ровно,в салоне справа от водителя было мокро ,но на антифриз непохоже,короче вкорячили мы туда герметик,уже не помню какой,и утечки прекратились,Возможно была трещина в головке,радиатор печки отсекали путем установки крана,утечка была.Ежедневные пробеги машины доходят до 600км,средний пробег300 в день.Машина 2009 года общий пробег примерно 250000км
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
У двоих друзей купивших по моему примеру амулета но с рук были проблемы с гбц,оба меняли головки из-за трещин.Верней я им менял.У одного воду выбивало,у второго эмульсия пошла в двигателе.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Причём у того у которого эмульсия машина была конструктор,купил он у человека из москвы по фамилии Акулов или что то похожее на акулу,на бороде была приклеен шильдик в виде акулы,если есть такой чел на форуме ,то гнида он ,за такую машину можно и по мордасам не хило схлопотать.
