Alex-kupchino
Авто: Chery Cross Eastar
Alex-kupchino
09.01.2016 13:03
Я просто слышал что рекомендуют раз в 2 года менять тормозуху,
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Вчера поехал сцепление буксовало очень сильно, думал может прогреется, ехал около 40 км/ч машина заглохла - обрыв грм.вот так.
OSMY
OSMY
09.01.2016 19:03
kotd писал(а): |
обычно в коробке меняют масло каждые 120 тыс. |
Я масло в коробке как по книжке указано поменял. Вообще думаю, что замена масла и в двигле и коробке не сложное дело и чем чаще тем лучше, правда не всегда так часто получается менять.
Iz_Lomovki
Alex-kupchino
Alex-kupchino
09.01.2016 22:17
250000 км, машина 2009 года. Мой косяк, все жидкости сменил кроме грм,машину месяц назад купил. Буду надеяться что не погнуло клапана, скорость не большая была.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
10.01.2016 07:01
Alex-kupchino писал(а): |
Вчера поехал сцепление буксовало очень сильно, думал может прогреется, ехал около 40 км/ч машина заглохла - обрыв грм.вот так. |
Тоже сочувствую. Так Вы поехали в морозяку такую... Я выехал с Подмосковья в 16.00 8.01.16, было -13* (градусов). Подъезжаю к Твери, понять не могу, педаль сцепления туго идет вниз и медленно отжимается обратно, нажимаю внешний термометр и вижу -
Еду дальше. Валдай. Великий Новгород. Тосно. Питер...
Педаль еще хуже работает. Омыватель вообще встал. Температура за бортом -
Так и ехал - при переключении передач - медленно выжимал, переключал, отпускал ногу, ждал когда педаль вернется на место, после этого жал на газ. Доехал нормально )))
Утром 9.01 запускал мотор без проблем, было -25* (Купчино), правда зуммер давления масла два раза пискнул угрожающе и замолк...
Сегодня 8.00 10.01 в Питере (Купчино) потеплело. -19*
Alex-kupchino
Alex-kupchino
10.01.2016 09:04
У меня при заводе тоже пару раз пищало масло,,грм поменял все нормально вроде. Щас буду скидывать коробку,думаю что корзине пришел конец когда шток вылез на полную. Значит не только у меня такая проблема с сцеплением, при сильном морозе плохо перепускает и из-за этого могут быть проблемы. Посмотрим. Знал бы что будет -30' не залил 10--40 zic,просто мотор уже не свежий.
Iz_Lomovki
Alex-kupchino
Alex-kupchino
10.01.2016 11:16
Это точно!
Сергей Федотов
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
29.08.2016 20:34
Всем привет. Подскажите артикул выжимного подшипника на В-14, корзину, диск и рабочий нашёл, а вот выжимной не смог. Заранее спасибо!!!
OSMY
OSMY
29.08.2016 22:00
Сергей Федотов писал(а): |
Всем привет. Подскажите артикул выжимного подшипника на В-14, корзину, диск и рабочий нашёл, а вот выжимной не смог. Заранее спасибо!!! |
У меня корзина форовская, а диск тигговский. Выжимной лежит тигго QR523-1602500, пока не менял.
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
30.08.2016 20:37
Где-то неделю уже - как трогаюсь - запах паленого сцепления появляется. При этом проблем со сцеплением (пока) нет. Пора покупать и готовиться?
dimon58
Авто: Chery Cross Eastar 2012
dimon58
25.01.2017 22:02
Подскажите, чтобы снять коробку, подрамник снимать надо?
OSMY
OSMY
26.01.2017 10:29
dimon58 писал(а): |
Подскажите, чтобы снять коробку, подрамник снимать надо? |
Нет, не надо.
dimon58
dimon58
28.01.2017 21:48
Спасибо OSMY
OSMY
OSMY
28.01.2017 22:43
dimon58 писал(а): |
Спасибо OSMY |
Да на здоровье.
Будешь снимать, не забудь отвернуть два болта стартера и есть еще болт со стороны правого колеса примерно по центру по вертикали со стороны салона. Когда менял сцепуху первый раз в сервисе его с трудом через большой удлинитель с карданным шарниром отворачивали пневмой, хотя во второй раз сам менял (см фото на 1стр.) и открутил без проблем г-образным с удлинителем одной рукой. С остальными болтами проблем не наблюдалось. Двигло впринципе прекрасно висит на одной правой опоре и выхлопе, но лучше не рисковать при опускании.
