RipBeat
Авто: BYD F3
RipBeat
Авто: BYD F3
22.12.2015 07:02
И так все началось вчера , первый случай был когда я сидел в заглушенной машине минут 15 и ключ был в замке зажигания , потом вышел закрыл машину поднялся домой и через полтора часа выхожу снимают сигнализацию , заводу еду и через 2 км на ходу начинает срабатывать сигнализация , машина не глохнет , раз 15 срабатывала пока ехал , что это может быть ? Откуда начать копать ?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Так же срабатывает когда машина заведена и стоит на месте
D_E_N_I_S
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
22.12.2015 09:02
RipBeat сигналка штатная бидовая или сторонняч?[/list]
D_E_N_I_S
RipBeat
Авто: BYD F3
RipBeat
Авто: BYD F3
22.12.2015 10:52
Сигналка штатная , двери с сигналки(кнопки) открываются и закрываются отлично
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
D_E_N_I_S писал(а): |
как вариант посмотри концевики на дверях, мож подмерзли мож где эл. проводка замыкает на открытие закрытие двери.
у меня был случай только не ставилась на сигу из за того что был плохой контакт на плафоне освещения(которые на передних дверях стоят) |
В +4 точно ничего не подморозило
Я вот грешу на блок сигналки , мож микросхема запотела? Тогда где этот блок искать?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Самый прикол когда просто стоит на сигнализации сама не активируется
Сергей К.
RipBeat
Авто: BYD F3
RipBeat
Авто: BYD F3
22.12.2015 15:19
Сергей К. писал(а): |
RipBeat писал(а): |
Я вот грешу на блок сигналки , мож микросхема запотела? Тогда где этот блок искать? |
Блок под сиденьем пассажира, черная коробка-по моему на 3- болтах на 10. Вряд ли там что то запотело-посмотри только фишки с проводами, возможно они плохо контачат. И потом не понятно-что значит срабатывает сигналка?..Щелкают замки? Или звук сирены? это две разные вещи..Если срабатывают замки-то скорее всего плохой контакт в блоке предохранителей, который в салоне, где перчаточный ящик. |
Сигналка орет , замки не ривгируют
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Ну и поворитники моргают
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Сегодня не орет на ходу , мож где глюк какой был ? Или проще сменить сигнализацию
Сергей К.
RipBeat
Авто: BYD F3
RipBeat
Авто: BYD F3
22.12.2015 17:13
Нашёл под понелью со стороны водителя оголенный провод , завтра сниму торпеду буду менять или изолировать
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
23.12.2015 06:46
RipBeat писал(а): |
Так же срабатывает когда машина заведена и стоит на месте |
У меня было такое изредка в первые 2 года, на ходу сама включалась сирена заводской сигналки, нажимал на брелке кнопку открывания дверей- она замолкала. Предположил, что брелок барахлит, взял второй, и с ним уже такого не было.
Батарейки в брелках не менял ещё, скоро будет 8 лет, а они всё работают, правда включаю заводскую сигналку редко, постоянно использую дополнительную двухстороннюю с автозапуском, иногда включаю охрану одновременно на обеих.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
RipBeat писал(а): |
Нашёл под понелью со стороны водителя оголенный провод , завтра сниму торпеду буду менять или изолировать |
Какого цвета провод? Если бело-чёрный, то это контакт на массу, изолирование ничего не даст.
RipBeat
Авто: BYD F3
RipBeat
Авто: BYD F3
24.12.2015 09:22
Александр 1960 писал(а): |
Какого цвета провод? Если бело-чёрный, то это контакт на массу, изолирование ничего не даст. |
Красно-синий
максна
максна
Авто: BYD F3
26.12.2015 06:53
у меня такое было после антикора, короче в двери водителя есть мотор замка снял с него фишку, почистил одел обратно и все не ипала мозг😃
