w23o90
mikrom
китайчонок
mikrom
Dumon76
Алефтин
Алефтин
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
20.12.2014 13:31
На странице 29 у GRANVLAD777 отличная схема! А если, в его схеме ,освободившиеся шланги не глушить, а соединить их через кран и на зиму его закрывать?
w23o90
Алефтин
Алефтин
21.12.2014 18:39
[]Циркуляции через печку не будет, и сброса воздуха тоже.
[/quote]Схема мной РЕАЛИЗОВАНА.Для выхода воздуха достаточно при монтаже крана наклонить шланги до появления ОЖ. и опосля переделки погонять движок с открытым краном. Ничего не доливал.Пролил ОЖ не более 1 стол. ложки.Это потому,что новые шланги к развоздушке подсоединил вместо того,который все пережимают, а не того, что у термостата. Разжал хомуты и подвинул к середине шланга.Трубку открутил и поднял,проворачивая шланг, так ,чтобы их соединение оказалось выше горловины радиатора.Трубку можно чуток отогнуть.Так ОЖ не прольется .Шланги закрепил выше вентилятора и ниже воздухозаборника, кран тоже капроновыми стяжками.Снимал только воздухозаборник и корпус фильтра с патрубком.Дел по сути х..ня.
Алефтин
Мудрец
ОлегЛеонидович
Алефтин
Алефтин
29.10.2015 16:52
Существенное дополнение. Шланги нужно обматывать сверху чем-то вроде лавсановой изоленты или хотя бы х/б изолентой, т.к. они имеют свойство протираться .
подновье
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
12.12.2015 10:44
не нужно ни каких краников в шланги врезать. всё гораздо проще.
снимите шланг с радиатора, вытечет две капли, и оденьте назад через полиэтиленовый пакет. пакет сложить в 3-4 слоя.
эта дырка нужна при замене тосола, чтобы выходил воздух при заливке.
w23o90
подновье
