Задняя подвеска
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.05.2014 21:12
Дмитри1976
От BYD F3. Скоро придут
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.05.2014 09:56
Андрей69 писал(а):
Всем доброго дня. Хочу немного на машине приподнять "задницу", в отпуск ехать, там машинку загрузят по полной. Может кто ставил какие нибудь проставки, если да, то от чего подходят.
В общем-то проставки и самому выпилить не трудно, листы железа или аллюминия, чтобы легче пилить, сними амортизаторную стойку и по размеру верхней чашки напили электролобзиком большие прокладки, высверли дыры под 3 болта и ставь между кузовом и вехней чашкой стойки. Несколькими прокладками набери любую толщину, только, может быть, приётся и болты заменить на более длинные, штатные позволят приподнять разве что мм на 10. Но и много приподнимать не советую, на очередном техосмотре заметят- могут заставить убрать.
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 18.05.2014 17:29
Я думал под пружины что нибудь подложить, на Нексии ставил, покупал под размер посадочного места и пружины
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 22.04.2015 12:47
Вчера поставил проставки под задние стойки, подошли идеально. Заказывал 30 мм. с http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=575
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 29.11.2015 18:18
Мужики , с зади справа лопнула пружина один виток, подскажите меняются они в паре, или можно одну купить?
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.11.2015 18:49
Neo1975
Есть еще у меня Аутлендер первого поколения так там тоже лопнула одна .заказали обе новые т.к пружины за много лет имеют свойство адаптацонно просидать.так лучше думаю менять все парно если есть ресурс.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.11.2015 19:03
только парой меняй
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 29.11.2015 23:10
спасибо
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 30.11.2015 04:01
Neo1975 можно отдельно, при неновом авто лучше парой. Так будет точнее. Может авто стать плохо управляемым.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 30.11.2015 09:54
Спасибо, буду заказывать обе , заодно и стойки, т.к стучит правая.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.11.2015 11:11
Neo1975
К весне тоже буду менять зад вот на эти.
https://www.emex.ru/f?detailNum=U2980&makeId=412
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 30.11.2015 16:34
essbox
не открылась ссылка))
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 30.11.2015 23:40
Neo1975
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 22.03.2016 20:42
а никто не думал поставить вставки-картриджы от других авто?
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение 29.08.2016 15:10
Всем привет! Хотел помочь соседу дедушке и выписал ему заднюю ступицу ,ступица пришла но не такая ,крепление датчика АБС другое .В новой ступице просто выход под разъём фишки на два контакта ,в родной какие-то крепления болтами .Можно её переделать или не стоит ? PomogiteФото новой снизу .
