nata160 посади остатки крепежа на герметик. У меня такая конструкция 2 года. Пофиг дым мороз и жара.
не сидит ))) уже пробовали
Странно! У меня сидит у Вас нет... Может плохо обезжирили или герметик какой то не такой? Я использовал высокотемпературный герметик которым до этого проходился при монтаже поддона. Да и изначально это белая фигня со стеклом так же соединена при помощи герметика
бегло глянул по Aliexpress/ Вроде можно заказать
на али вообще не такая, у меня получается между пластмассой стекло а тут какое то одиночное, не знаю на что пробовали но суть в том что не держится, может если бы другая сторона то держалось бы а ближе к замку не хочет, наклоняется вперед стекло и потому застревает и брякает
nata160
Я бы вообще сделал проще.
отпилил бы по размерам кусок железа,больше чем кусок отломившийся, просверлил два отверстия, и прикрутил на два бота с гайками.
либо на клёпки.
промазать также герметиком места контакта со стеклом-- и всё.
рисунок сделал для наглядности.
по сути-- это обычный зажим, придумать можно что угодно, вплоть до изготовления такого же из двух стальных пластин.
nata160
либо на клёпки.
идея хорошая только нет возможности делать все это )) гаража нет, знакомых мужиков с гаражом тоже нет, а мне как девушке что то не очень это представляется реальным
Продам что осталось для БИДа в Тюмени. Могу отправить почтой.
Новое - понятно новое. Б\У должно быть все рабочее.
По ценам на новьё максимум полцены. За Б\У как договоримся.
Если есть вопросы задавайте.
Новые запчасти двигатель 4G15S, BYD F3,Lancer IX
помпа 10237759-00 -1500 руб.
ролик натяжной 471Q-1000806 - 700 руб
прокладка на выпускной коллектор 10237802-00 - 150 руб.
передняя подушка двигателя- 800 руб.
задняя подушка двигателя - 1000 руб.
ГРМ ремень Contitetal СТ1008 - 800 руб.
Ремень гур и кондиционера 8103016 5pk1055- 400 руб.
Ремень генератора 10237822-00 - 350 руб.
Новые сайлентблоки задней балки FEBEST TAB-ZZE120R Подходят Toyota Corolla E120, BYD F3. 2 ШТ
2 шт- внутренние рулевые тяги- 900 руб.
1 шт - внутренняя рулевая тяга 555 SR-3640 - 500 руб
1 шт- правый рулевой наконечник LEMFORDER 3069201- 500 руб.
ПОДХОДЯТ:BYD F3 , Emgrand , Geely FC, Geely SL, Lifan solano Отправлю Тран. Ком.МАШИНУ ПРОДАЛ ТАК И НЕ ПОСТАВИЛ КОМУ НАДО ВЫШЛЮ ФОТО ЗВОНИТЕ 89027937437
Я всегда заказываю тут http://zapchasti-chery.com.ua/
И выбор большой, можно найти все, начиная от гаек.
Цены так же радуют. Ниже, чем по рынку, в магазинах.
Быстрая доставка. Хороший,удобный сайт.
Заплатить можно как при получении, так и сразу.
В зависимости от товара и объемов.
Если возникают вопросы, на сайте есть телефоны. Всегда можно позвонить и уточнить.
Всем здравствовать !!! Нужны пороги + арки(бодрые) или совет где взять ещё козырьки солнцезашитные и механизм запирания на крышку бордочка, заглушки на днище под пассажирами которые и в пороги но это мелочёвка. Главное пороги и арки ! _________________ Подпись
