Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
avenirovih
avenirovih
Ссылка на сообщение 14.05.2015 21:20
Vik писал(а):
kapiton71, бесполезно...
Гы, я ему уже на это указывал... XeXe
Но он "сам себе на уме"… ведь с "69 го за рулём"© Izvini
И чего ВЫ такие злые
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.05.2015 21:54
Гы, да мы то, как-раз не злые...
Просто не понятны твои "споры"...
Пришёл за советом, рекомендации получил... в ответ же начал спорить?!!!
Если такой умный, нахрена тогда спрашивал?
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 15.05.2015 08:33
Прав Иваныч,абсолютно мы не злые....Просто перед тем как задать вопрос по возникшей проблеме надо внимательно "покурить"соответствующую тему в форуме!Для многих неисправностей уже давно найдены пути решения и подробно расписаны.А лишние вопросы только "раздувают"форум.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 15.05.2015 16:26
avenirovih писал(а):
Vik
Зачем домкратить, кардан крутится - ничего не включено
Кардан не крутится передок - включен
Доброго времени суток, вот здесь можно разъяснить)) может вы перепутали???
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
или вы имели ввиду что рукой достаёте до кардана, и нет необходимости домкратить???
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 16.05.2015 09:18
SHERIF34ru
+1 Horosho
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 21.09.2015 19:02
Vik писал(а):
У тебя он и не должен там быть...
У тебя он интегрирован в блок ВСМ.
Вот тут II раздел посмотри... там всё расписано, как у тебя это "устроено"... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
От этого и "пляши"...
а нет ли спецов в москве или области(справа от москвы)кто на н3 эту трехконтактную кнопку делает?
Добавлено спустя 49 минут:
kerdyk писал(а):
Надо как то упорядочить всю инфу.Я например задолбался лазить по форумам пока не понял , что бы ездить с проблемой не отключения пп достаточно вытащить предохранитель блокировки диференциала на 20А под капотом.
а можно поконкретнее-где этот предохранитель и тонкости его извлечения,что б отключился ПП,который при заводке сам включается...
-этот?
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 23.09.2015 20:45
nicky_the_cat писал(а):
hovercuv писал(а):
при удалении предохранителя-как раз привод передний полуось подключает и передний мост в работе и пп можно подключать на ходу...
точно нет. обесточивается система электропривода подключения ПП и его просто невозможно становиться включить.
-...снятие предохранителя оставляет машину 2wd или 4wd?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 15.10.2015 14:47
добрый вечер.проблемы с включением 4л и пп .вкючаю машинка сробатывает,включает,а через несколько секунд выключает ,индикатор пп горит
vov4iklisenok 10
vov4iklisenok 10
Ссылка на сообщение 29.10.2015 21:40
Всем привет, кто знает для чего нужен датчик на раздатке ближе к заднему кардану один из проводов на нем помню красный был ховер 2,4 ручное включение, дело в том что искал датчик включения ПП особо его не нашел но нашел этот непонятный датчик не подключенный ни к чему и к тому же полный привод включается и отключается без проблем 100% с блокировкой переднего моста с включением и отключением лампочки индикации. Что же это за датчик какая его роль, за ранее спасибо.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.10.2015 22:16
С красным проводом - концевик индикации о включении понижайки (4L)...
У нас не используется... просто "дырка" им заткнута XeXe
Гы, а на фотке... как раз тот самый концевик, который упраляет подключением ШМ... у него синий провод.
vov4iklisenok 10
vov4iklisenok 10
Ссылка на сообщение 29.10.2015 22:25
Все нашел для чего этот второй датчик нужен это индикатор о пониженной передаче раздатки, а вот датчик полного привода пока не нашел, где он там находятся, где провода от него идут и куда они идут пока не нашел, придется в следующий раз когда под машину смогу залезть. Sad Sad Sad
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Такого же не может быть, что его там нету, я все прощупал, все датчики нашел и провода к ним кто за что отвечает, там идет датчик скорости по левому борту, на верху колодка от лямды с кажется 4 проводами, датчик заднего хода по правому борту, и этот датчик-заглушка.
Simeon
Simeon
Ссылка на сообщение 25.11.2015 15:27
Здравствуйте господа!
Может кто знает какой ресурс работы ШМ? Машина 2015 года, пользуюсь регулярно 2Н и 4Н. В день приходится раза 2-3 включать ПП.
litunandrei
litunandrei
Ссылка на сообщение 26.11.2015 11:35
Машина 2006 года шм работает хорошо, правда ревизию делал.
lokki
lokki
Ссылка на сообщение 07.12.2015 19:16
Мужики! помогите! Нужна помощь электронщика или спеца, кто сталкивался. Объяснялка в фотке:
Это модуль включения раздатки, тот что на ховерах под сиденькой лежит
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.12.2015 20:24
Так как R23=R26 и D7=D8, то с большой вероятностью, сгоревший U8 идентичен U3.
