eltv
МАА
serejik
Yentoni
Вовка 2
Yentoni
schenlan
Авто: Great Wall Hover H3 lux
schenlan
14.12.2012 21:25
у меня тоже капот не откидывает, по моему проще сам замок поменять полностью,а то задолбало его подцеплять постоянно, а если еще и после снега то вообще к решетке примерзает ,полная жопа особенно когда надо незамерзайку подлить
Александр371
Авто: Great Wall Hover H5
Александр371
08.05.2013 22:29
schenlan писал(а): |
у меня тоже капот не откидывает, по моему проще сам замок поменять полностью,а то задолбало его подцеплять постоянно, а если еще и после снега то вообще к решетке примерзает ,полная жопа особенно когда надо незамерзайку подлить |
Други! попробуйте замок смазать...Мне помогло!..
kulpin
kulpin
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
03.02.2014 23:53
Ребята, подскажите как меняли тросик капота.
Не могу определить где он проходит, где то внутри крыла?
Новый тросик решил поверх шины проводов кинуть, но как соединить трос к замку? Старый тросик завальцован железным набалдашником через дырочку в рычаге замка. На новом тросике набалдашник присутствует, но в дырочку как просунуть?
Сломалась ручка капота, продаются только черные, а мне нужна рыжая..
Kolia2006
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
19.11.2015 19:50
Мужики, вот что случилось у Андрея, срочно просит помощи: "Сегодня машина на ходу затроила…Но дело совсем не в этом. Не могу открыть капот! Совсем. Тросик ходит( не примёрз) Но капот сидит мёртво. Вопрос собственно в том как открыть капот?Пробовал по всякому- результата ноль.В нете пока ничего не нашёл пока пробую открыть и ищю варианты. С низу защиту снимал-не подлезть. Может морду пластиковую выломать? Другого выхода пока не вижу…Ховер второй…07 году рождения Помогайте други!"
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
19.11.2015 21:03
Kolia2006
Пластиковая морда крепится на 6-7 хороших таких саморезах и к металлическому "клюву" прикрученному на нескольких болтах М8 к самому капоту. Тросик мог слететь в самом замке.
А в салоне тросик не слетел с ручки?
Сам замок открутить снизу сложно : 3 болта к одному из них подлезть будет сложно, он под защитой.
ИМХО 1)посмотреть не слетел ли тросик с ручки в салоне.
2) снизу подлезть до радиатора и попробовать дернуть тросик.
3) если вообще никак, то попробовать оторвать защиту с замка и попытаться открутить 3 болта и снять сам замок.
Снизу можно открутить нижнюю решетку радиатора, тогда подлезть будет легче.
