ремонт бау 1044 е2
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
romirez66
Авто: BAW Fenix 1044
Ссылка на сообщение08 Oct 2012 12:32
не идет солярка на аппаратуру.
фильтр тонкой отчистки выкрутил,через него идет а на аппаратуру не поступает
фартовый
Авто: TOYOTA MARK 2
Ссылка на сообщение30 Jan 2013 04:36
Магазин есть!звони 89236813370--валерий!возможна доставка на дом
Евгений2015
Ссылка на сообщение24 Mar 2014 00:37
доброго времени суток бауводы есть проблема на бау е2 обнаруж тосол в масле ушол на холодном двигателе. разобрал шшлеф голову а теперь думаю вдруг резинки гильз и сборка застопарилась как проверить кто подскажет
FotoSar
Ссылка на сообщение24 Mar 2014 15:31
Можешь не проверять, а сразу вытаскивать гильзы и менять резинки.
Евгений2015
Ссылка на сообщение25 Mar 2014 01:45
спасибо понял видел ваши фото как вы это дела
ете а с низу гильза чем подпирается заранее спасибо
FotoSar
Ссылка на сообщение25 Mar 2014 07:45
Уголок 60 мм. Снизу он же, только обрезанный по длине чуть шире гильзы.
Дизельмен78
Ссылка на сообщение16 Nov 2015 07:52
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение26 Oct 2018 18:48
Ребят,подскажите куда рыть? Феникс 1044 евро2. Утром запускается с пол оборота,но не держит обороты(точнее он не глохнет,но обороты плавают,как будто не работает один горшок), как прогреется немного (минуты 2 приходится подгазовывать), обороты выравниваютя. Но как температура опускается ниже +5,то запускается только с подгазовкой и подгазовывать приходится также до прогрева. В течении дня запускается с пол оборота и сразу держит холостые. Бывает ещё если раскрутить посильнее и резко бросить газ,сильно проваливается холостой где то до 500,но не глохнет,а подхватывает и работает дальше нормально.
FotoSar
Ссылка на сообщение27 Oct 2018 06:02
Не переживай, так у всех. Летом не очень заметно, зимой видно. Особенности конструкции, которая из 70-х.
И при +5 и ниже, без подогрева заводится очень плохо,особенно ниже -20. Там на входе во впускной коллектор стоит спираль подогрева и кнопка на панели. Её нужно нажимать перед запуском максимум на 10 секунд. Если дольше, то спираль тупо перегорает. Проверено многими. А без неё в мороз фиг запустишь.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15624
https://www.drive2.ru/l/464677254471877898/
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение27 Oct 2018 08:33
Спасибо. Как раз эта спираль у меня сгоревшая. Буду колхозить.
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение06 Jan 2019 13:58
Ребят.Владею данным автомобилем не так давно,потихоньку вникаю. Есть такие проблемы,может подскажите:
1) При нажатии на тормоз, через главный тормозной кран сбрасывает воздух. Получается так что,если подкатываюсь к светофору,нажимаю потихоньку на тормоз, начинает просто травить воздух через клапан сброса не улицу,при этом не тормозит. Когда продавливаю педальку посильнее,перестаёт шипеть и машина встаёт колом. Что это? Кран под замену или есть варианты ремонта?
2) Выбрасывает антифриз через расширительный бак. Ситуация такая - если крутиться по городу,хоть весь день,вне зависимости от пробега,то все нормально. А вот если ехать по трассе,то при пробеге в 100км (можно даже на одометр не смотреть),выбрасывает 1-3 литра. При этом не закипает. Менял термостат, крышку на радиаторе и бачке. Ни чего не помогает
FotoSar
Ссылка на сообщение06 Jan 2019 15:00
С вероятностью 99% пробило прокладку под головкой. Для БАУ это не редкость.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Как временный ремонт, можно разобрать главный тормозной кран и под манжеты подмотать что-то типа фум-ленты или тонкой изоленты. Но надо помнить. что от тормозов зависит не только твоя жизнь, но и жизнь тех, кто может оказаться на твоем пути.
А вообще разборка может показать, что причина в мусоре, попавшем в кран - а вдруг?
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение06 Jan 2019 15:35
А существуют ли вообще к крану ремкомплекты? Или не стоит даже пробывать и лучше сразу менять в сборе? Может есть аналоги от наших? Работать надо, а родной только под заказ.
FotoSar
Ссылка на сообщение06 Jan 2019 15:43
Вряд ли.
Разбери, вдруг увидишь чего.
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение06 Jan 2019 15:58
Хорошо,попробую.
Спасибо за помощь
