Еще вопрос. Съездил на комп диагностику. Выявленная неисправность (по компу) - левый передний датчик ABS. как раз на левом переднем колесе у мен где то с месяц сильно гудит ступичный. Может быть взаимосвязь (например датчик из-за неисправной ступицы не может считать данные)? С чего вообще у нас датчик считывает? Заказать датчик не проблема, но вдруг проблема не в нем самом. Спасибо.
Здравствуйте! при движении более 80 км.в час загорается индикация АБС- останавливаюсь. глушу. завожу- горит. трогаюсь- после 20км.в час индикация перестаёт гореть, и при достижении скорости 80--— загорается опять. было у кого такое? как лечится это?
очистить гребенки на колесах, с которых датчик абс считывает, засрались грязью вот он и пропускае
