Перестал работать спидометр
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.06.2012 18:35
dantes1975 писал(а):
Купил новый датчик за 2700 поставил вместо старого теперь спидометр даже не дергаеся и чек горит постоянно включаясь через 10 сек. Что делать?
Просто брак
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.06.2012 17:51
Просто брак
Да но поставил я его после покупки спустя 2 месяца
Syogunsei
Авто: BYD F3
Syogunsei
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.09.2012 18:57
насчет внезапного вкл/выкл спидометра Датчик менять 100% Yes У меня такая же фигня долго мозги делала. И курочил, и паял как было нарисовано. То работал, то нет. Я думал, может в проводке или контактах дело. Так результата и не мог достичь. Пока не купил новый датчик. Поставил его. И, о, ЧУДО, теперь я всегда знаю с какой скоростью движется мой автомобиль, и даже пробег считает Yes Кто сталкивался - тот поймет. Надо признать, что электроника китайская на сегодняшний момент вещь весьма капризная. Даже если сомневаешься, что дело в датчике, лучше купить, или , если есть возможность поездить на чьем-нибудь заведомо исправном. Smile Но, если такая фигня уже происходит, датчик смело покупай.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.09.2012 07:41
Насчет спидометра - это точно датчик, стопудово перестанет показывать со временем,и парень из Сочи прав-меняй
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.11.2012 19:40
Вот тоже столкнулся с этой проблемой . Едешь и вдруг стрелка в нуль, едешь дальше - ***** нехотя поднялась на место. Ну и так уже месяца три. Её тупые движения - которые живут своей - нахрен мне не нужной жизнью , ни с чем не спозициронируишь - ни с тахометром, ни с дв. ,ни с КПП, а SPEED-то знать всегда охота...Вобщем решил я поменять эту хрень, надеюсь правильно заказал - "датчик скорости". На сл. нед. должна подъехать - посмотрим.
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.11.2012 21:58
CHEH писал(а):
Вот тоже столкнулся с этой проблемой . Едешь и вдруг стрелка в нуль, едешь дальше - нехотя поднялась на место. Ну и так уже месяца три. Её сцуко тупые движения - которые живут своей - нахрен мне не нужной жизнью , ни с чем не спозициронируишь - ни с тахометром, ни с дв. ,ни с КПП, а SPEED-то знать всегда охота...Вобщем решил я поменять эту хрень, надеюсь правильно заказал - "датчик скорости". На сл. нед. должна подъехать - посмотрим.
А где заказал и почем?
У меня новый купленный в ирито в Речицах не рабочий?
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.11.2012 23:23
В АТЦ "Москва" на Домодедовской, **** но по ходу у них склад один - там в Речицах, а чё он у тебя нерабочий ?
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.11.2012 11:14
CHEH писал(а):
В АТЦ "Москва" на Домодедовской, блять но по ходу у них склад один - там в Речицах, а чё он у тебя нерабочий ?
Да. Хотя новый.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.01.2013 10:43
А я разобрал....посмотрел....все целое,собрал обратно но никак не могу вставить это кольцо стопорное-не садится,подскажите процедуру
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 04.01.2014 20:53
Ну вот и я поменял на 67 тыщ. датчик скорости. Начала стрелка скакать в ноль. Под конец началось - скорость больше 100 км\ч - отваливается. При этом машина холостые не держит. Fu
Заказал на tao не оригинал, без лейбла BYD. Вышло 430р. Ждал 1,5 месяца. В РФ оригинал стоит где-то 1000-1200р.
Менял 2 часа. Это какой-то геммор. Как будто экзамен на проктолога сдал. Но у меня "проход" к датчику закрыт всякими шлангами, тройниками, кабелями от ГБО.
Старый датчик просто выкинул. Его ремонт не стоит потраченных 430р.
Кстати, существует 2 вида датчика скорости. Под двигатель Митсубиши и под двигатель BYD.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Я перед установкой обработал литиевой смазкой контакты и все места соединения корпуса промазал водоустойчивым клеем.
Где вы там чего клеем промазываете? Датчик сам герметичен. Посадочное место промазывается по мануалу трансмисионым маслом, а шток уже не помню чем.
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 29.01.2014 12:59
у кого прыгает спидометр или неверные показания может быть как у меня просто педаль сцепления касалась жгутов который в самом верху. и из - за этого у меня падал спидометр на 0 , показывал вместо 30 км.ч 70 км.ч , потом мерцала приборка.чек двигла, подушек, открывания закрывания дверей .... всё не работающая фишка самая большая в низу а именно коричневый провод.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
кто - нибудь подскажет куда уходят провода от коробки, на сервисе ирито обрезали провода под корень, оставили на коробке только три ховстика белый, коричневый, красный , куда их можно прикрутить?
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 01.11.2015 17:27
Мужики доброго дня! Подскажите , не знаю где искать, сегодня машина простояла на холоде всю ночь, было -3 , завел утром и тут спидометр погас, упали все стрелки, загорелся чек, потом что то клацнуло в районе ящичка слева под рулем и все заработало.. я подозреваю что надо пропаять контакты, а куда лезть не знаю. Кто делал данную процедуру отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.11.2015 07:46
Neo1975 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1785916#1785916
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 02.11.2015 23:01
Спасибо большое
gena2822
Авто: BYD F3 G-I
gena2822
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 31.07.2016 11:44
Уважаемые Бидовцы, прошу о конкретной помощи. у меня не работает указатель скорости на панели приборов. более детальный разбор показал, что неисправен шаговый двигатель VID 25-01 (был куплен на Алиэкспрес и доставлен за 12 дней) и визуально виден сгоревший резистор RQ7/ (фото прилагается). Большая просьба может кто-нибудь выложит фото панели либо напишет номинал резистора (например RQ6 201). Понимаю. что для этого необходимо разобрать панель, но поверьте это очень не сложно. Если б я знал номинал путь решения проблемы резко сократился. Заранее благодарю
