Противотуманные фары
На страницу 1 Пред.    След. 36
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.10.2015 20:51
http://shop.auto-byd.ru/mobile_product_info.php/products_id/65 собственно вот они
Левая и правая http://shop.auto-byd.ru/mobile_product_info.php/products_id/66
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.10.2015 08:47
спасибо конечно.но как выглядят они я знаю!мне нужны парт номера их чтобы заказать на emex.ru
вопрос остаётся открытым - где можно узнать номера этих туманок?или даже ссылку на них с emex.ru будет вообще отлично.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.10.2015 14:38
Вообще то если присмотреться, там указан артикул(а не парт-номер) 20007384 еще он может значиться как 17.04.1400F3010 только в эмексе артикулы не бьются. Теперь вопрос закрыт?
Еще по теме
garry zloy писал(а):
17.04.1400F3009-левая (почему-то exist не находит)
17.04.1400F3010-правая (1516,66 на данный момент- совсем абарзели)
Nalivai Normalno
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.10.2015 15:04
Еще по теме
Nalivai Normalno
спасибо за номера но они к сожалению как туманки не пробиваются негде.а эти номера 20007384 - туманки пустышки.какие и стоят сейчас.на них этот номер указан.
supervisor82
Авто: BYD F3 GLI
supervisor82
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 13.10.2015 16:19
essbox
https://www.emex.ru/f?detailNum=10245677-00&packet=-1
BYD
1024567700
Фара противотуманная левая f3,f3r 20007383
894р
https://www.emex.ru/f?detailNum=10245678-00&packet=-1
BYD
1024567800
Фара противотуманная правая f3,f3r 20007384
1 018 р
...пожалуйста Smile
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.10.2015 04:55
supervisor82 писал(а):
essbox
BYD
1024567700
894р
BYD
1024567800
1 018 р
...пожалуйста Smile
вот это то что надо!спасибо большое Smile вот бы еще фото именно их уних стекло рефлённое или прозрачное не подскажите?
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.10.2015 13:16
перечитал весь форум пишут что провода на туманки лежат за блоком ABS с синими фишками но так нигде их там ненашёл не там не там увы.люди подскажите если реле и переключатель стоит и при включении туманок(обманок) загорается ярче значёк туманок(активировано) значит провода с фишками полюбому есть на нормальные туманки гдето под крылом и бампером??? Sad Sad
немогу найти у себя фишки под номером 2.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.10.2015 09:26
У меня такие синие фишки надеваются прямо на противотуманки, а провода к ним выходят из кабельных жгутов, из которых выходят провода к фарам. Реле противотуманок стоит в белом блоке реле, который стоит над большим бардачком. Послушай, если там слышны щелчки, то реле там стоит, открой и посмотри, какие провода от него идут, а если их нет, то можно от него протянуть свои провода. Но вообще-то от противотуманок мало толку, лучше поставить светодиодные дневные ходовые огни - экономия на лампочках, бензине, штрафах, и АКБ должен служить дольше.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.10.2015 19:29
Полностью согласен! не пользуюсь ими давно. Раньше включал-но когда перегорают лампочки в ПТФ, то очень нудно их менять(нужна или яма или подъемник, либо лежа непонятно как). Поставил давно ходовые, поставил в ПТФ тоже диодные -и проблемы исчезли. Так что если нет ПТФ то варианта два: 1 ставить ПТФ и в них тогда ставить диодные лампы Н3. 2 ставить ходовые огни и забыть про ПТФ вообще.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.10.2015 21:11
А что за лампы ты ставил в ПТФ (светодиоды которые),как выглядят и по яркости как?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.10.2015 21:49
да такие же как обычные, тока диоды стоят по типу "кукуруза". Если брать именно "кукурузу", то от отражателя довольно яркий белый свет идет.. Вот фото. Светят нормально-по крайней мере в туман тебя видят точно. Ночью довольно сносно светят по бокам, если выключить ближний-то светят как диодный фонарь.. На задние я себе тоже "кукурузу" поставил, так хоть теперь видно куда едешь. Стоит у нас рублей под 300 каждая, но срок службы на несколько лет. Купить можно либо в автомагазинах, либо на Алиэкспресс. Там кстати подешевле немного.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
В наши ПТФ как раз Н3 идут лампы.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.10.2015 04:23
[quote="Александр 1960"]
я если честно непридерживаюсь колхозтюнинга Normalno !для меня в стоке приятней иметь машинку.а дхо это имхо колхоз получится.насчет диодов так они у меня уже стоят где только можно. дхо можно было бы при условии что они дырку бы закрывали как родные заглушки а так я пас Spokoino со стороны смотриться уже не айс
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
по поводу проводов несовсем понятно.они что там просто огаленые сбухтованы по вашему?несовсем понял я
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.10.2015 12:00
Провода скорее всего не протянуты с самого реле ПТФ, да и реле наверно тоже не стоит там. Если бы провода были бы протянуты-то тогда они были бы заизолированы и торчали бы где под капотом. Это раз. Второе-на переключателе подрулевом, левом который, где свет включается ближний\дальний, там есть переключатель для ПТФ? Колесико такое со значками ПТФ? Если нет-вот еще одна проблема-надо менять переключатель этот, покупать с фикции ПТФ. Или колхозить отдельную кнопку для них в салоне.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Есть правда другой вариант-сделать эти ПТФ как ходовые огни. Завел-включились постоянно. Выключил ДВС, или включил свет-они выключились.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.10.2015 12:25
Машина 2012 года.подрулевой переключатель стоит! значек загорается !когда включаю его и слышен щелчек реле! а вот где сами провода сцуко на эти туманки....
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.10.2015 15:25
Должны быть провода,правда у меня с самого начала все стояло,а вот на подсветку дверей были смотаны за обшивкой и заглушки на дверях стояли
