BSM
BSM
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
29.10.2015 03:40
Доброе время суток коллеги! Есть проблема, при трогании и переключении с первой на вторую очень хорошо слышится и ощущается удар в задней оси, правда не всегда но 90% из 100.Со слов бывшего хозяина он установил само блокировочный дифференциал. Скажите это нормальное явление или нет, и если нужно что нибудь перебирать или регулировать то если в г.КРАСНОЯРСКЕ спец по таким вещам? (Hover H5 2.4л 2012г)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
29.10.2015 13:46
BSM
Для НИРФИишного самоблока это нормально. Зазоры там достаточно большие, особенно если он изношен. Можно масло погуще залить и посмотреть сколько металлической стружки будет в слитом масле.
BSM
BSM
29.10.2015 14:36
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
BSM
Для НИРФИишного самоблока это нормально. Зазоры там достаточно большие, особенно если он изношен. Можно масло погуще залить и посмотреть сколько металлической стружки будет в слитом масле. |
А как отличить нирфи от другого? И какое масло по гуще, не замерзнет, зима все таки?
Rolix
BSM
BSM
29.10.2015 17:06
Сколько добавлять и какие фракции должны быть?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
29.10.2015 18:39
BSM
Дисульфид молибдена . Масло лучше что-то типа 80-140 . Масла бывают уже с дисульфидом например у Liqui Moly или Motul. В продаже есть присадки в масло той-же Liqui Moly.
ИМХО лучше просто хорошее масло.
Использовал такую в коробке, так при ремонте отскребал эту присадку с низа корпуса коробки, масло было правда Gl4.
МиХаC
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
06.12.2015 19:48
народ,кто знает - если менять сальник ступицы задней полуоси 2400200-K00
,надо просто вынуть полуось с установленными на ней подшипником и кольцом АБС без их снятия? и просто заменить этот сальник....
ЗЫ: недавно менял и подшипник и кольцо АБС и все сальники,но потекло масло на барабан,не хочется снова менять весь набор,хочу попробовать этот сальник заменить...не поможет сниму всё...
Лифт,лебедка 12000,самоблоки, 4,88
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
07.12.2015 10:11
МиХаC
А разве сальник это не 11 номер? Вроде как я помню, вытягиваешь полуось и сальник в крышке моста остается. По крайней мере на старых ховерах так.
Talaruss
Talaruss
17.01.2016 19:04
Всем привет
Еще летом когда было сухо Я обнаружил на задней части бака следы как от попадания незначительного количества масла
Капельного масла не было и пятно быстро покрылось пылью и подсохло
Так как следы масла находились в плоскости вращения заднего фланца кардана Я предположил что течет через сальник малой шестерни ГП заднего моста
Но картер редуктора заднего моста был абсолютно сухой
Ни следов масла на нем ни капель масла на полу гаража не было
На самом фланце кардана было лишь небольшое пятно запотевания
Так как у меня присутствует вибрация кардана при наборе скорости выше 130 км ч я внимательно и регулярно проверял его
Покачав кардан я убедился что на крестовинах и шлицах нет люфтов
Был лишь минимально ощутимый люфт подшипника Малой шестерни Г П
На время забил
Сегодня решил сделать ревизию кардану снять его и попробывать устранить причину вибрации
При снятии заднего фланца кардана из под гайки затяжки подшипника
Вытекло трансмиссионное масло количеством где то с пару столовых ложек
И все больше не было Я проверял
Люфта подшипника я что то не обнаружил ( Может быть причиной холод?)
Нужен совет бывалых
Сальник под замену ?
Я просто предполагаю что сальник в норме просто из за вибрации немного масла проникает за сальник
И пока нет вибрации - то все ОК
Следы масла я заметил почти год назад С тех пор все ОК и следы масла в размере не увеличились
Забить ?
А если сальник под замену -То дайте номер если не трудно
Еще вопрос
Трудно менять сальник ?
В кратце опишите
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
17.01.2016 22:19
Talaruss
Течет явно по шлицам, было такое. Подтянул гайку и мост начал подгуживать. Если тянуть гайку хвостовика при износе подшипников, то желательно зацепление регулировать, иначе может уйти пятно контакта.
Какой пробег? Сальник менять не сложно, открутить гайку и вынуть фланец.
Люфта ощущаться не должно, но и лезть в работающий механизм-только ломать его ИМХО.
Talaruss
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
18.01.2016 20:07
Talaruss
Так его и меняют, ну может на герметик посадить. Если подгуживает мост, то при возможности залезть , проверить и отрегулировать, а то новая пара около 15тр стоит...
Я сам упустил, потом пытался настроить, потом апять залюфтил фланец, затянул, подвывыть мост начал, забил до полного износа( предыдущая регулировка показала износ) , потом поменяю главную пару, заодно самоблок перетрясу. Но у меня уже более 200ткм пробега.
pomaxa
Виледь
Авто: Great Wall Wingle 3
Veps
Veps
25.12.2018 21:07
Виледь
Что за болты?
