сцепление - дергается один раз утром
На страницу 1 2  След.
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
berdenev
Ссылка на сообщение 21.12.2008 21:13
Привет...
Может уже был такой вопрос, но я не смог на него найти ответ - если есть - ткните...
каждое утро независимо от температуры за бортом, при трогании с места Амулет дергается вперед... по форуму полазил - я так понял это бывает.. но чтото мне говорит, что когданить сцепе придет кирдык...
машинке в январе будет год.. пробежала 31500 км.. было тока ТО-1.. где менялось масло везде кроме ГУРа.. после этого гарантия была послана подальше, а масло в движке менял сам..
не так давно стала плохо включаться 4 передача.. я так думаю пора поменять масло в коробке.. про регулировку кулисы не пишите- делал сразу после покупки машины.. хотя может надо еще раз попробовать..
hudoznic
hudoznic
Ссылка на сообщение 22.12.2008 23:13
Иногда с утра та же хрень-тема была обсосана.У меня 78500.Сцепление ещё не менял,ттт.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 23.12.2008 00:19
ну насколько я понял. причины либо в масле, либо в коробке. другого быть не может. у меня не дергается даже при минус 13 градусах.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 23.12.2008 00:30
у миня не дёргаеца, а вот 14-ая дёргалась даже при темп около 0...
Зимой при сильном морозе понятно - густое масло и всё такое... но кода морос меньше 10 градусов - более чем странно.
А на счёт масла в коробе, если не изменяет память то оно на 50 тыщ км расчитано (а то и больше) и если иво меняли на 10тыщах значит дело не в масле. всё ИМХО.
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 25.12.2008 18:04
А может и в масле, мог налить больше уровня (Кашу маслом не испортишь, некоторые думали) и оно попадает на диск сцепления, через первичный вал коробки. диск залипает, от того и дёрганье.
Rozanov
Авто: Chery Amulet 4
Rozanov
Ссылка на сообщение 29.12.2008 15:25
Не совсем понятна фраза "дергается". Может нечто подобное обнаружил и на своей? При температуре ниже -5 после заводке и отпуске сцепления,сцепление "ведет" и если машина не на ручнике,она плавно самостоятельно начинает двигаться.Лечится 3-4 раза выжать сцепу-после 1-2 х минут прогрева движка.Впечатление,что фрикционный диск либо малька "разбухает" на морозе и влаге,что маловероятно,либо на поверхности образуется конденсат....
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 29.12.2008 15:46
Это масло в коробке густеет. Вот машину немного вперед и продвигает. Как масло прогреется из-за трения шестеренок - все пройдет. Это нормальная ситуация. Даже вывесив машину и заведя двигатель на нейтралкепередние колеса будут немного вращаться, т. к. масло имеет вязкость, достатучную для вращения колес
Rozanov
Rozanov
Ссылка на сообщение 29.12.2008 16:47
Спасибо!Значит повода для паники нет.
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
Артемий26
Ссылка на сообщение 09.01.2015 00:35
Неужели так никто и не нашел причину?
GROMO
GROMO
Ссылка на сообщение 12.01.2015 10:14
Причина масло, если сильно напрягает залей синтетику, проблема уйдет, ну градусов до 25 точно, у меня после 25 немного при отпускании педальки сцепления обороты просаживаются, но до трогания не доходит...
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 25.10.2015 18:42
Всем привет.
Нашёл тему ( правда очень короткую) с моей проблемой.
По порядку. Сначала как у всех - просадка оборотов при включении сцеплении на нейтрали, через некоторое время (примерно полгода - год попыткы движения вперед. Апогеем стала проблема резкого рывка. Это проявляется так. Завести машину можно только при выжатом сцеплении, после прогрева включаю нужную скорость добавляют обороты и начинаю трогаться. Происходит резкий
рывок/удар после чего машина начинает ехать. Далее ведёт себя нормально. После стоянки ( 5-6 часов) все повторяется. Это симптомы.
Что ремонтировал.
Заменил корзину, диск, шток выключения сцепления (тот который сквозь коробку проходит), болты корзины, маховика, сальники где надо и масло в коробке. Проблема осталась.
Коробка от Гольфа.
Вопрос - готовиться к замене коробки?
Кто знает причину - отзовитесь плиз.
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 28.10.2015 17:12
Не понятно а без выжитого сцепления почему не завести.
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 28.10.2015 19:12
Потому что машина на нейтрален как на скорости. Заводишь, а она ехать пытается.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 28.10.2015 19:45
мне кажется это не сцепление, а в кпп хрень какая то?
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 28.10.2015 20:07
Вот поэтому я и написал сюда.
