корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
11.10.2015 23:34
Народ подскажите где регулируется линза в верх, кроме автокоректора? Если можно поточней....
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
12.10.2015 05:58
корнишин алексей писал(а): |
Народ подскажите где регулируется линза в верх |
там за фарой два винта как шестеренки. но чтоб добраться фару надо снимать
корнишин алексей
корнишин алексей
12.10.2015 18:30
Я их крутил без демонтажа фары.один винт наближний свет другой на дальний.регулируют они свет в право и влево
jurii
jurii
12.10.2015 18:46
Я их крутил без демонтажа |
Тогда- внизу фары есть 2 винта под крестовую отвертку под ближним светом, эти винты регулируют замок корректора, (если это не помогает то кирдык каректору откололась крепежная плосмасса)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Мне из-за этого фары менять пришлось
корнишин алексей
корнишин алексей
12.10.2015 19:03
Сам то коректор работает исправно и вверх и вниз.ладно попробую подкрутить замок коректора потом отпишусь о результатах.спасибо .
artem16
artem16
12.10.2015 19:05
Головной свет регулируется четырьмя винтами: Для левой фары: верхний левый угол, под ушком крепления - ближний свет влево - вправо и частично вверх-вниз, винт на корпусе корректора вверх-вниз и частично влево вправо. Крутилка в нижнем правом углу левой фары - дальний свет вверх-вниз, винт по центру корпуса вверху, на противоположной стороне заглушки лампы дальнего света, от крутилки - дальний свет влево-вправо.
корнишин алексей
корнишин алексей
12.10.2015 19:21
Спасибо.попробую разобраться
artem16
artem16
12.10.2015 19:25
Для правой фары, соответственно зеркально.
