Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 24.04.2015 14:12
Gelli3
Попробуй побрызгать силиконом верхние крепления амортизаторов (передних и задних) Резиновые бублики о металл скрипели.
Проверял кузов в боковую раскачку, став на заднее колесо и взявшись за крепления релингов.
Мне когда-то давно помогло..
Ссылка на сообщение 24.04.2015 14:19
Андрей2929 писал(а):
Gelli3
Мне тоже когда-то давно помогло перевернуть чашечку - шайбу вниз ( по китайскому феншую все чашки смотрят вверх), перед этим смазав ее литолом.
До сих пор ничего не скрипит.
ЗЫ
Еще вспомнил, что желательно подложить лишнюю нештатную шайбу, т.к. на амах резьба рано кончается и подтянуть "резинку" не получится.
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 24.04.2015 15:29
Veps писал(а):
Ещё могут побрякивать нижние крепления амов. Обычно из-за износа пары втулка/болт.
Меня тоже очень донимал железный стук в передней подвеске.
Проверка и протяжка всего возможного не помогла.
Случайно на яме обнаружил, что нижние крепления амортов не люфтят, а буквально болтаются при затянутых болтах. Surprised
Съело болты за несколько лет на 1мм !
Сайлентам хоть бы что.
Поменял болты на новые и как рукой сняло.
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 24.04.2015 15:34
При чём тут амы и шайбы? Я же говорю что скрип идёт эквивалентно вращению колеса, даже на ровной поверхности.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 27.04.2015 09:37
Был не понятный скрип, метал-метал. после паковки, при низких температурах, потом исчезал. наблюдал его когда сутра на работу ехал, очень хорошо было слышно когда во дворе от здания отражался, и что характерно проявлялся при повороте налево. И ещё один симптом, была вибрация на скорости 80-90км, только в этом промежутке. Короче это потихоньку умирали ступичные подшипники, прбег был 90 тыс.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А вот что касаемо крепления амортов, запросто!!!!!!!!!! было такое, причём верхнее крепление одного из амортов, из за люфта, развальцевало!!!!!!!
Ссылка на сообщение 27.04.2015 11:37
SHERIF34ru у них, я так понял, на новых машинах.
Что-тр у меня скрипело перед амами, забыл уже. Само прошло.
Вспоминаю, вроде, в салоне, но в такт колесам. Сидушка задняя, потом отсидели ее и скрип пропал.
Roman18
Roman18
Ссылка на сообщение 27.09.2015 13:58
Vik писал(а):
У меня тоже при езде по кочкам слышно бряканье со стороны моторного отсека... Mdaa Звук похож на бряканье тормозных колодок... TyChe Но, что станно, с "улицы" не прослушивается... (это когда едешь с открытым окном вдоль стены)...
Думал, что болтается штанга капота... но не она... Crazy
Надо залезать под машину... но лень! Короче, забил...Crazy
Добрый день!
У меня такая же история, звук напоминает стук не прикрученной защиты.
Поднимал на подъемнике все простукал ничего не нашел. Когда около стены едешь то очень сильно гремит.
Вы не нашли у себя причину стука?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.09.2015 15:19
Было
Ослаб рулевой демпфер
та штука что выше рулевого карданчика
Резинки просели и железо бьет о железо
В сервисе cделали за 100 руб и пять мин
Ослабили и подняли выше чтоб железки не долбили друг об друга
Стуки на руль на прямых поперечных кочках пропали
Насчет стуков в такт оборотам
Попробуйте шток РЦС рукой поджать так чтоб вилка сцепления отошла от выжимного
ИМХО проседает пружина и вилка не отходит от выжимного и трет-стучит об него И звуки в такт оборотам
Я пробовал и многое от туда
Естественно звук от некорректно отрегулированых клапанов остался
Беспокоит другое
'' нарастающий клапанный стук при сбросе нагрузки и оборотов
Натяжитель ремня ГРМ прикажет скоро долго жить?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.10.2015 18:15
Всем привет
Хотя погода гадская все равно спрошу
Когда недавно было жарко и пыльно поезжая мимо гаражей по пыльной грунтовке услышал в открытое окно негромкий свист от задних колес Как будто от тормозов
Что это?
Пыль набилась между тормозным диском и колодками ?
Или скоро придется менять подшипники ( в виду их износа колодки трут по диску ) ?
Накат вроде нормальный ...
У кого так было ?
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 08.10.2015 18:35
Свистуны на тормозных колодках свистят, или сами колодки.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.10.2015 19:09
Свистуны - что за звери ?
Колодки свистят по диску ? Ведь не должны вроде ?....
Какова причина ?
Это признак чего?
Чего ждать ?
Добавлю : Характер скрипа-свиста зависит и от покачивания авто на кочках
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.10.2015 21:20
Talaruss писал(а):
Чего ждать ?
Да ждать то зачем? Проверить состояние направляющих пальцев задних тормозов. Пальцы закисают и колодки не расходятся как надо. А как на педаль нажмёшь-скрипеть перестаёт?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 09.10.2015 00:03
Наверное, речь идет об индикаторах износа - скобочки такие приклепаны к колодкам.
Когда колодки изношены, они начинают тереться об диск и скрипеть.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.10.2015 17:04
Привет
Обратил внимание только тогда А так до этого начинало тихо свистеть только при повороте налево Это без торможения
А педаль ведет себя так
только ее тронешь -тихий свист
Сильнее нажмешь свист пропадает Педаль тонет сначала мягко как будто проваливается Торможение слабое
Затем педаль упирается и авто штатно тормозит
Колодки менял на 23 т км Был износ 60 и 40 процентов Щас пробег 37 т к Это о свистунах....
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Пытаюсь понять
подшипники или суппорт ...
а как проверить направляющие ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.10.2015 09:18
Если по хорошему то надо снять суппорт и проверить состояние самих пальцев и наличие смазки на них. Они должны легко , без подклинивания ходить в гнёздах направляющей скобы. Задние уже ясно когда выворачиваешь их из суппорта. Смазка должна быть специальная высокотемпературная- я использую МС-1600.
