Электрика... и всё что с ней связано.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Lyucifer666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение18 May 2010 10:13
Никто не подскажет, что за 2 проводка под потолочкой у лобовухи с пассажирской стороны???
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я их соединил и сгорел предохранитель на прикуриватель...
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
Ссылка на сообщение18 May 2010 17:10
либо освещение посередине либо подсветка зеркальца на козырьке - провода есть а подсветки нет - так бывает
223588
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение18 May 2010 18:59
А ты машину б/у брал?Если так,то это старый хозяин изгилялся...
Если под обшивкой,то наверное на обогрев стекла задка...
Lyucifer666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение20 May 2010 06:05
У зеркала есть подсветка, значит посередине (её нету)...
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение21 May 2010 21:32
Это на дополнительное освещение салона, по центру салона на потолке на обшивке есть квадратно продавленное место под светильник салона, на некоторых флаерах он стоит на некоторых нет причем независимо от комплектации.
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение07 Jul 2010 20:35
во, я купил себе в миалане эту люстру но так и не поставил еще.
а что, там готовы проводки уже? круто!
mihail 34
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение06 Feb 2015 21:36
здравствуйте уважаемые форумчане! Smile . сразу по сути:). После двух месячного стояния автомобиля после запуска двигателя все приборы на панели приборов зашкалили датчик топлива пищит постоянно как будто нет бензина. при этом машина работает нормально и так же ездит как и до этой проблемы. уже разобрал всю машину проблема так и не обнаружилась до того как поставить машину табло которое показывает километраж (вроде адометр) при выключении зажигания не тухло совсем. до этого всего была сделана самодельная проводка на передние фары и поставлен отдельный выключатель от ваза. старая проводка осталась на месте, концы проводов были отрезаны от фар и заизолированы. питание взято от подрулевого переключателя из-за которого и было все сделано. в какую сторону рыть или может у кого была уже такая проблема, пожалуйста напишите. заранее благодарен.
креведко
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение28 May 2015 10:04
Прошу помочь с поиском подрулевого переключателя 11037083A001GNF с кнопкой аварийки. Сломана программная пластина. Если у кого завалялась - куплю.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
Ссылка на сообщение08 Oct 2015 10:26
всем привет ,если ещё сюда кто нибудь заглядывает Very Happy Pomogite подскажите где на флаере находиться блок электроники управления форсунками ,а то одна форсунка не работает Friend
modgin
Ссылка на сообщение08 Oct 2015 18:01
сам задал вопрос сам ответил ,находится за бардачком ,заепался откручивать XeXe
теперь за малым разобраться почему не работает первая форсунка
modgin
Ссылка на сообщение09 Oct 2015 14:38
а самое интересное что форсунка одна не работала из за сбоя в питания ,аккумулятор сдох ,просто надо было снять аккумулятор на пару минут и всё ,а я дурачок полез в дебри XeXe
chery778
Авто: Chery Tiggo 7
Ссылка на сообщение29 Jul 2019 08:16
Возможно лампочки освещения салона подключены, нужно прозвонить тогда всё понятно станет.
Егор SHOREC
Авто: BYD Flyer 0.8
Ссылка на сообщение25 Nov 2019 20:33
А у меня форсунки перестала работать после случайного замыкания во время прикуривания,страшно ли?
