Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
Veps
Veps
29.09.2015 11:42
Veps писал(а): |
Вскрытие показало обрыв обмотки клапана. Новый кусается ценой. Попробую приколхозить от Калины евро 3. О результатах позже... |
Клапан адсорбера от калины евро 3 подошёл . Штекер один в один. Единственное пришлось кронштейн крепления клапана повернуть вокруг болта на 180 и на штуцера клапана отрезки трубочки силиконовой одеть (на калиновом штуцера тоньше) . После удаления ошибка больше не выскакивает.
D^S^V
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
06.10.2015 18:00
Привет Всем! Подскажите пожалуйста куда копать или где посмотреть... Вентилятор печки работает только в максимальном режиме. т.е. прибавляешь обдув, вентилятор вообще не включается, а когда доходишь до максимального режима резко включается на полную, .. реле.. какое?
D^S^V
D^S^V
06.10.2015 19:31
Спасибо, завтра попробую заменить!
Vik
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
07.10.2015 09:11
Друзья,перестали сразу работать все стеклоподъёмники,посмотрел раскладку, на левый и правый борт стоят предохранители,они целы.А где ещё можно потрогать, пошатать контакты?
D^S^V
D^S^V
07.10.2015 14:58
Заменил сегодня реостат, все нормально заработало, спасибо за подсказку!
kapiton71
cactus
Я-Палыч
Я-Палыч
08.10.2015 05:23
cactus
Для начала клемму с аккумулятора скинь на несколько минут!
Simeon
Vik
Stepa56
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
15.10.2015 22:12
Simeon писал(а): |
Стоит защита картера, кпп-раздатки практически в одной плоскости до самого бензобака, и просвет составляет 170 мм!!! практически по все длине |
Тоже хотел поставить защиты, но читая форумы заглянул под машину, и увидел, что все узлы и агрегаты (картер двига, коробка, раздатка, передний мост) все они под поперечными балками, и всякие защиты в Ховере просто не нужны! Лишняя головная боль = затраты, просвет как у пузотёрки, затруднительная вентиляция трансмиссии.
Вот фаркоп поставил, нужная вещь даже если не таскаем прицеп - хорошая защита от поцелуя в зад! Уже это ощутил, не обращаясь в ГАИ, и страховую, мирно разошлись... у меня не много поцарапана краска на фаркопе, которую подкрасил из баллончика, и всё! А у них... м...да... но они и виноваты, я даже с них денег не взял, цена моего ремонта - баллончик с чёрной краской - 200руб, и пригодится в дальнейшем.
Surkoff
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
16.10.2015 10:59
Stepa56
Если по асфальту ездить, то защита точно не нужна. У меня до защиты 30 см. До редуктора 23. А сесть на коробку - то ещё удовольствие, уж лучше на защиту.имхо.
