неисправность АВС
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » JAC
sеr
Авто: Chery Tiggo 3
sеr
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 06.03.2013 10:32
KIVALS M
Блок Делфи 7.2.
Unyulyuy
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) 4WD
Unyulyuy
Ссылка на сообщение 03.10.2015 15:03
max100970 писал(а):
В каталоге есть два варианта- 9562026000 за 2300р. и 9562026010 за 1250р.. Пожалуйста подскажите какой подходит на 100% ? Pomogite Pomogite
Здравствуйте, товарищи! уже многие поменяли датчики ABS чуть ли не по кругу, подскажите номерок переднего левого
И есть ли разница м/ду передним и задним, левым и правым??? Sad
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 03.10.2015 16:43
я без авс езжу мне так больше устраивает
Unyulyuy
Unyulyuy
Ссылка на сообщение 04.10.2015 00:18
я вот тоже предохранитель на абс вынул, только лампочки на приборке -неисправность абс, раздражают Nea
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 28.05.2018 14:28
была у меня проблема с передним левым датчиком АБС - если руль вывернуть до конца то загорается лампа. Но я ездил так как она не всегда загорается - видимо в проводке обрыв. И тут меня постигла другая неприятность - стал правый задний тормоз клинить. И то клинет и греется, а то нет. И вот недавно обнаружил закономерность - если АБС загорается то клинет и нагревается тормоз. Видимо там ESP которая вместе с АБС подвигает задние колодки к диску и не дает распускаться в движении - но только почему-то одна правая сторона клинет.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 26.09.2022 14:34
ГИДРОБЛОК ABS BYD F3,F3R (DELPHI 5WY7873)
еще нашел в инете -"диагностировал абс на тагазовском чуде.. получилось подключится как Ssang Yong Musso.. abs bosch 5.0"
Контакты ABS https://manuals4car.ru/manual/byd-f3-4g15s-4g18/38
yuriy R
Авто: JAC Rein
yuriy R
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 18.10.2022 17:09
Добрый день.
И что в результате оказалось?
А то у меня левый задний подклинивает.
Грешу на ржавчину в суппорте по торцам колодок.
А у нас точно ESP может подтормаживать?
Как отключить-вынуть предохранитель абс?
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 27.10.2022 12:40
Оказалась ржавчина на поршне - поменял поршень в суппорте.
ESP это замена колдуна на советских авто, соответственно должна работать от нагрузки в задней части - чтобы авто не разворачивало при торможении.
