Генератор и стартер
На страницу 1 Пред.    След. 29
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.09.2015 05:57
понял. уже настроился покупать другой
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 23.09.2015 18:19
андрей37rus
Сайтик с детальками генератора и их артикулами. Некоторые бьются через экзист и пр. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=9947
А если там нет, можно обратиться к конторкам, продающим детали генераторов, искать запчасть к мицушному генератору md354804, обязательно сравнить со своей. Чаще всего у них есть адекватная по цене замена.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2015 15:28
привет всем. прошу помощи. купил я все таки новый генератор( номер был взят из вики) подошел как родной. завел авто пошел мерить сколько заряд, все в норме, поворачиваю ключ, что бы остановить двигатель, а он не глохнет ключ в руках, а двигатель работает. включил передачу,нажал тормоз от пустил сцепление заглохла. просмотрел все подсоединения у генератора, все на месте. с генератора скинул фишку, заводится и выключается как положено. что у меня не так? гену прислали не кондицию или какие то провода поменять местами. выручайте братцы
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Карабас
спасибо за сайт, но я писал что щетки у меня стоят 1300 рублей, а на сайте 1900 рублей. не увязочка
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2015 15:45
андрей37rus
Я ссылку давал на случай замены якоря и т.п. деталей, к которым не подобран аналог. щетки там действительно дорогие, можно найти и дешевле.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2015 16:38
Карабас
да я тебя понял Smile просто скучно на больничном
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2015 17:10
андрей37rus, Скорее всего новый гена имеет закольцовку возбуждения от вспомогательных диодов внутри. Наш - же данной функции не имеет и возбуждение получает с ключа. Соответственно на нашем, при выключении, он тухнет, а твой продолжает благополучно генерить и гнать напругу по проводу возбуждения обратно в замок заигания!
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2015 17:43
Леонид-2
может на фишке провода местами поменять? или диод какой в паять в провод?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.10.2015 18:05
Попробуй начать с диода.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2015 11:33
привет всем. от пишусь по поводу генератора. генератор что записан вики от ховера 100% подходит к нам без всяких переделок. как есть схема электрики вики так оно и есть. у меня просто было переделано, подключили как показана на схеме, все работает как положено. так что БОЛЬШОЕ СПАСИБО Леониду-2 Карабасу ну и всем кто откликнулся. Friend
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2015 18:11
Дак может из-за переделок прошлый гена и помер
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 02.12.2015 00:33
Очередной ремонт генератора...
Заменил контактные кольца ротора, поставил CARGO 135140 (где-то нашел на форуме). Кольца подошли, просто осадил их до упора, припаял проводки. Щётки, судя по следам, работают не совсем по центру, но и не близко к краю. Засада приключилась, когда я попытался снова разобрать генератор. Между контактными кольцами и подшипником образовалась выемка, шириной в акурат с щётку. Щетки туда западают, и пока их не выломаешь, генератор не разберёшь. Пришлось делать проставку из подручных средств. Размеры проставки: наружный диаметр - 23 мм, внутренний диаметр - 12 мм, толщина 4 мм. Для себя сделал внутренний диаметр чуть меньше , чтобы на вал проставка налезла с натягом, толщину - чуть больше, для прижима подшипником.
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 01.02.2016 16:04
всем привет! все мой мозг взрываеться Suicide ApStenu проблема была с этой проклятой лампой зарядки.... купил пеле перепоял все аккуратно.. прошло два дня и все по норовой. чистил клемы после этого она падла все мигает и мигает... подцепил комп показывает 13.9 напряжение а лампа мигает при чем это происходит уже неделю.... че за бред... не игорю я желанием покупать новый и даже с переделкой я хочу понять эту проблему.... ведь по факту если геныч зарядку не дает то акум пустеет теряет свой заряд а он в порядке..... тут либо надо прокладку менять между рулем и сиденьем либо я не знаю..... на выходных буду снимать заказал еще одну реле на всякий все контакты прочищу еще раз и буду смотреть. нет так буду искать ремонтника хорошего....
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.02.2016 17:14
АлексейМВ
Я тоже мучался. Неделя таблетки пипец. От давал спецам не чего не находят. Начали предлогать по мимо таблетки обмотку( говорю а если дело не вней. Значит заменим другое и так далее) я подумал сколько деняг от дам и нервов попорчу, и заказал другой
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
АлексейМВ
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 02.02.2016 03:19
новый генератор????
самсонов николай
Авто: ZX GrandTiger 4х4
самсонов николай
Ссылка на сообщение 02.02.2016 04:12
Масса двигатель-кузов (такой коротенький проводок) хорошо зачищенна\зажата?
