Доброго времени суток!
Есть отчётливый щелчок при переключении пер/назад, например. Причём он металлический. Я думаю, что необходимо подрегулировать. В книге ничего не сказано по этому поводу вообще.
Это получается надо чулок снимать? Или можно обойтись просто подтягиванием хвостовика? Может есть какой-то момент затяжки???
Это как выявить? Затормозить ручником и хвост покрутить? Просто такое ощущение, что в ГП люфт. Стоишь, например, под нагрузкой и включаешь заднюю. В этот момент издаётся щелчок.
reekardo
Паровозов я не застал , но вот тепловозы ТМ -1и 2 довелось обслуживать...Допуски там Да и ресурс ----страшно представить .....межсервисные пробеги -закачаешься .И это на масле М 14 в2
Как крестовины могут дзынькать? то есть если это так и есть, то в них есть едва заметный люфт? Который только под нагрузкой можно проверить?
Я за кардан шатал по сторонам, вроде не особо и заметно. Поэтому на ГП и подумал, что может хвостовик чуть поджать.
А вообще, у кого-нибудь есть инфа по заднему мосту? Как регулировать, какие моменты???
kidney
Тебе говорят- это норма доя этих машин. Не мешай ей работать . Ша нарегулируешь и будешь потом б/у редуктор искать. Уж поверь моему 8-ми летнему опыту. Я как и многие тут везде в машине нос совал, постоянно что-то колхозил и модернизировал. Потом понял, что не надо никуда лезть, если там все работает _________________ Подпись
У меня с нова также, это сам редуктор, а там куча всего, ГП, сателлиты, полуоси. Единственное для самоуспокоения отверни кардан от фланца, проверь не отвернулась ли гайка хвостовика, у меня не завальцована была, отвернулась на пару оборотов. А потом уже я полез менять пары, но это другая история... _________________ Подпись
Но а всё-таки, если по теме, то кто-нибудь обладает информацией по настройке? Момент затяжки на гайке фланца? Я пока туда вообще не планировал лезти, но проверить не помешает
Если я правильно помню то усилие затяжки 8кг. _________________ Подпись
