Савелья
Савелья
27.09.2015 14:29
Все феби.Последнее время заметил температура то держит ниже среднего деления,то в норме.А вчера заметил сопливет чуть чуть.Такое было уже несколько раз,поставлю другую крышку,и катаюсь дальше.(Прокладку менял лет 5 назад)
27.09.2015 14:55
Савелья
Поискал бы ты лучше родные. У феби давление сброса выше.
Савелья
Савелья
27.09.2015 14:58
И еще заметил,что патрубок верхний который идет к корпусу термостата чуть выдавило антифриз,родная в 2 раза дороже стоит.Поставлю еще раз феби,ее легче купить,а там если что родную поищу.
Савелья
Савелья
10.10.2015 18:10
Вил,подскажи еще.Поставил новую крышку,и поставил новый патрубок верхний(давило через него антифриз).Потом услышал с под крышки шипит,нажимаю патрубком оно еще больше шипит.И вытянул щуп,а там маленько беленькое что то,неужели опять прокладка?
niklu
quq
mptts13
mptts13
23.05.2016 05:56
В субботу хотел поменять крышку расширительного бачка.
Купил новую, закрутил, выкрутил - клапан остался в бачке а крышка в руках... ммм... ну ладно... расковырял клапан посмотреть че в нем... хоть польза какая от него. Пластик дичайший калл, очень хрупкий.
С матюками разобрал старую крышку, из нового разобраного клапана напихал деталей в старый... всё работает.
До этого хреначил тосол при прогретом двигателе через расширительный бачек. Сейчас не течет и давление в системе в норме и не кипит.
Такие дела.
жораaa
жораaa
24.07.2016 16:15
Мужики ! Как я задолбался с крышками за пол года сеиь крышек,и вот сегодня снова,шипение,парение и капание,внизу все в тосоле. Бвчек менял пол года назад,старому пришел капец,я его сломал. Может кто подскажет с крышками. СПАСИБО!
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
25.07.2016 11:13
ijul писал(а): |
Есть подозрение на патрубок охлаждения, т.к. в его районе виден подтёк. но какой у нас?
Патрубок охлаждения A11-1303110 или
Патрубок водяной A15-1303110 |
Много лет назад задавался вопрос какой у нас патрубок-рогатина снизу радиатора на помпу и т.д
Проверено, наш патрубок водяной A15-1303110
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
жораaa по крышке бачка. Я два года на SWAG 99 90 2111 .
Нормально все.
жораaa
Травник
Травник
25.07.2016 12:02
жораaa желательно номерок крышки, вдруг и правда хорошая.
Ты сильно не радуйся. Номер долбаного рогатого патрубка я здесь не случайно выложил. Расскажу в теме "Уходит антифриз".
жораaa
жораaa
25.07.2016 13:00
Травник
крышка VAG 357121321C пока работает хоть бы не сглазить!
саша123
volodj
volodj
17.09.2016 14:32
Избыточное давление (двигатель газит).
Не работает клапан в крышке.
Пересохшие патрубки.
