Александр 7272
0mar
0mar
Авто: Derways Aurora
14.02.2013 10:28
Доброго времени суток.
Коллеги подскажите:
Задний ступичный подшипник на аврору.
Вроде вычитал, что от волги подходит, конкретики не нашел.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
14.02.2013 20:41
Ступичный заднего моста на волгу - он же на аврору... И вся конкретика..
0mar
0mar
15.02.2013 08:27
Дворник писал(а): |
Ступичный заднего моста на волгу - он же на аврору... И вся конкретика.. |
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
0mar писал(а): |
Денис777
Авто: Derways Shuttle
Денис777
05.10.2014 19:29
Доброго времени суток всем! Такой вопрос - от какого авто подходит рулевой кардан на Шаттла или чем его можно заменить или как отремонтировать?
ИгорК
Денис777
Денис777
06.10.2014 15:44
ИгорК писал(а): |
ОТ Ваз классики или GW |
Спасибо большое, а еще вопрос - рулевой редуктор подходит от какого либо авто, или только оригинал?
Серега18
Авто: Derways Plutus
Серега18
21.01.2015 20:07
Добрый вечер у меня на Plutus хаб сломался кто нить может посоветовать какой подойдёт и раздатка передок не подключает а на приборке значек полного привода моргает постоянно. Помогите пожалуйста советом
Дворник
Дворник
21.01.2015 20:26
Серега18 писал(а): |
Добрый вечер у меня на Plutus хаб сломался кто нить может посоветовать какой подойдёт и раздатка передок не подключает а на приборке значек полного привода моргает постоянно. Помогите пожалуйста советом |
Просто дать совет по раздатке - нереально. Может провод, может датчики, может привод переключения. Про нашу раздатку много написано на форуме - почитай принцип работы, тогда самому станет понятней, где искать. А с хабами проще. Ищи ручные хабы для Мицубиши L200 K75T. В продаже есть и японские и китай и бразилия. Не дефицит.
Boroda36rus
Boroda36rus
03.02.2015 19:08
Доброго времени суток,не нашёл информации по глушителю на Аврору,мой сечет от гофры и до бочки,подскажите,пожалуйста,чем заменить?И в догонку- бак течёт,варить или заменить проще,если менять,то с чего искать? Спасибо
breest
breest
08.02.2015 16:48
Доброго времени суток всем, подскажите коды аналогов запчастей на аврору: амортизатор передний, стойка переднего стабилизатора,
колодки тормозные передние, трос ручного тормоза левый ,трос ручного тормоза правый, рабочий цилиндр тормозной задний (левый), колодки тормозные задние, бак расширитель
Дворник
Дворник
08.02.2015 23:41
breest писал(а): |
подскажите коды аналогов запчастей |
А обязательно один и тот-же вопрос в ТРЁХ темах задавать? Лень тему "только коды запчастей" почитать? Или всё должны ломануться нарыть и выложить... Эх...
Pankrat
Авто: Great Wall Safe
Pankrat
20.09.2015 18:21
Доброго времени суток!
Собираюсь приобрести Шаттл, 06 года, потихоньку копаю форум.
Собственно, что хотел спросить - авто сейчас на заднем приводе ,снят передний кардан, и его нет. По словам продавца, нужно поставить сам кардан, крестовины и до кучи ручку в салон, которой тоже нет.
По крестовинам вроде как относительно понятно, а по кардану не очень - что искать и сколько может стоить?
ИгорК
VSamgin
Авто: Dadi Smoothing
VSamgin
26.05.2022 11:39
Здравствуйте. Подскажите, от какого авто может подойти передняя панель кузова, морда, телевизор, на Dadi BDD?
