Плавают обороты
Алекс82
Авто: Chery Cross Eastar
Алекс82
Ссылка на сообщение 16.09.2015 14:48
Всех приветствую! Есть проблемка, плавают обороты на холостом ходу. Машинка с прошивкой от Ледокола, иридиевые свечи, ДМРВ Бош от Приоры, пробег авто 30тыщ. Обороты держит от 775 до 820, ощущается вибрация на руле да и так ухом слышно. Ездил к диагносту, поднял обороты до 850, вибрация стала меньше, но не прошла. Может ли быть виновата прошивка или как вариант почистить дроссель?
роман78
роман78
Ссылка на сообщение 16.09.2015 18:05
Добрый вечер! У меня тоже прошита авто там же где ты прошивался Обороты стабильны 900 заглушен кислородный датчик но вибрация на руле присутствует Притом с начало грешил на подушки двигателя были порепаны и говорили что из-за них вибрация от двигателя идет на рейку Поменял подушки а вибрация не ушла Но заметил что после прошивки двигатель как-то накручено работает не совсем тихо И при запуске двигателя холостые бывают зависают на минуту 1200 оборотов либо начинает с провала 400-500 Тоже не знаю либо прошивка играет роль либо качество топлива?
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
Skyreader
Ссылка на сообщение 16.09.2015 18:25
во времена владения В-14 эта вибрация у меня была с момента покупки и до момента продажи, и на Форе было тоже самое. не обращал внимания., забил так сказать)
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 16.09.2015 18:59
И у меня вибрация,особенно зимой!
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 16.09.2015 20:55
То же самое в плане когда заводишь, то сразу 1200 в минуту то еле еле 400-500 и почти глохнет...топливо пробовал и на разных заправках и просто 95 или 98 бензин, на 98 чуть меньше вибрация...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 16.09.2015 22:16
Мужики, на сколько я знаю из владения корейскими машинами, что холостой ход зависит от множества причин. Тут и ДМРВ и клапан холостого хода, и плохое давление в рампе и ошибки лямбда-зондов и бог знает что ещё! Так что копайте, господа, копайте! Yes
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 17.09.2015 06:01
ДМРВ новый и ошибок не выдает, диагностика тоже ошибок в работе двигателя не выявила, топливный фильтр может поменять....20тыщ на нем проехал.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.09.2015 15:56
XeXe Я на своём проехал 70 тысяч и ни чё не плавает! Yes Купил давно, а поменять всё нет времени... Как последняя инстанция: проверь компрессию в горшках. Izvini
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 17.09.2015 16:01
Я на своём проехал 70 тысяч и ни чё не плавает! Купил давно, а поменять всё нет времени... Как последняя инстанция: проверь компрессию в горшках.
Крайне сомневаюсь что есть смысл проверять ее на моторе с пробегом в 30 тыщ...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.09.2015 18:38
Ну я тогда х.з. Как вариант перепрошить под евро2....
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 17.09.2015 21:32
Ну дык, это, прошит.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.09.2015 10:16
А с родной прошивкой что было?
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 18.09.2015 14:28
Не было, работала ровно....Но ехала отвратительно Very Happy
