Рычит двигатель,звук идет в воздушный фильтр. тигго 1,8
На страницу 1 Пред.    След. 11
Олег 248
Авто: Chery Tiggo 1.8
Олег 248
Ссылка на сообщение 16.07.2015 16:55
Уплотняем прокладку корпуса воздушного фильтра.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.07.2015 11:53
можно или резинку новую поставить или на пластик фильтра под резинку намотать пару слоев изоленты. Правда с боков у нас нет зажимов крышки, поэтому она не жесткая и выгибается
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 20.07.2015 13:55
Сегодня обнаружил еще один вид рыка - рычит когда бак пустой. Залил полный бак с промывкой инжекторов - едет приятно. Видимо от резонатора этот эфф. т.к. близко от бака.
belov757
Авто: Chery Tiggo 1.6
belov757
Ссылка на сообщение 31.07.2015 14:10
Неделю назад тоже поменял фильтр и тоже появился рык.Купил за 200р в магазине китайских запчастей.Старый фильтр отъездил 20 тыс.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 31.07.2015 21:16
Я тут пока фильтр не менял за 10 тыс... Но решил поменять его резинку на резинку от фильтра, то ли первого то ли второго... Она как бы потолще и помягче. Звук стал тихий.. Только при разгоне слышно не рык, а такое благородное уррчание Yes приятный звук. Правда все же думаю с боков коробки фильтра стелать по струбцинке, а то не нравитс что в середине не сжато как со стороны ушек и винтов. Кстати.. Один винт прокручивается... Надо или толще или насквозь сделать..или длиньше
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 31.07.2015 22:49
У меня тоже, пропустил в отверстие кусочек изоляции от провода, мм 1.5 диам., закрутилось нормально.
belov757
belov757
Ссылка на сообщение 12.08.2015 10:01
Избавился от рыка наклеив вот такое уплотнение для окон.
После наклейки вот такого уплотнителя рык исчез
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 12.08.2015 10:46
belov757
Так и как щас закрыть то фильтр вместе с родной резинкой? Он ж не закроется!
Там надо на крышке снизу подпилить ушки, через которые винты проходят, чтобы ухи в нижнюю часть не упирались, да подмотать на нижней части на трёх петлях изоленты. В итоге крышка плотно нажмет на нижнюю часть и обожмет резинку фильтра.
Кстати, новый фильтр у меня прям плотно вошёл в нижнюю часть, из-за этого его щас не расжимает.
Кстати, всю хочу убрать резонатор в крышке, кто-нибудь убирал его?
А вот тот винт что прокручивается, то купил в магазине винт 6*40 с плоскокруглой головкой под крест, рассверлил сверлом на 6 в крышке и на 3 в дне на выход и потом новый винт вкрутил. Вот щас держит что ваще Ok
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 12.08.2015 13:42
NOT
Где ты нашёл резонатор в крышке? Если ты про патрубок,который надевается внутри,то он нужен для правильной работы ДМРВ.
evashka
evashka
Ссылка на сообщение 12.08.2015 15:20
Подскажите, иногда бывает звук как цокот в двигателе, когда работает слегка внатяг или на больших оборотах. Признак чего.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 12.08.2015 19:47
Sane
Если можно то поподробней как этот патрубок влияет на дмрв
evashka
Скорость в КПП не соответствует тяге мотора и оборотам...
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 02.09.2015 12:23
Избавился от рычащего звука и пыли в воздуховоде(есть такое,видать после фильтрующего элемента засасывает ) следующим образом.Вставляем кассету в корпус фильтра,наносим герметик(например красный) на резинку по периметру,ждём пять минут и закрываем крышку.Надо выждать какое-то время чтобы герметик схватился и пары силикона не осели на чувствительный элемент ДМРВ.
kosha79
kosha79
Ссылка на сообщение 02.09.2015 13:30
Установил TSN 91605 и забыл об этой проблеме.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 02.09.2015 13:35
Ставил такой.Мне кажется что с ним хуже едет.Как будь-то воздух мало он пропускает.А так-да с ним тише.И ещё-у него нет рёбер жёсткости и со временем он деформируется и образуется щель для пыли.
kosha79
kosha79
Ссылка на сообщение 02.09.2015 13:41
У меня все наоборот приемистость улучшилась расход упал. Smile Главное он плотно прижимается на 10 тысч хватит. Полюбому лучше левака который продают под видом ориджинала.
