Насос ГУРа Чери Б-14, ремонт.
На страницу 1 2  След.
Алексей767
Авто: Chery Cross Eastar b14
Алексей767
Ссылка на сообщение 16.02.2015 20:32
Довелось столкнуться с неисправностью насоса ГУРа. Делюсь опытом. Началось все с постепенно нарастающего шума. После чего неожиданно пропало масло в системе ГУР. Снятие насоса показало, что подшипник очень сильно разбит и требует замены (видно на фото). Стоимость нового насоса колеблется от 8 до 11 т.р. При правильно растущих руках расходы на ремонт очень сильно сокращаются, т.к. стоимость самого подшипника (купил в отделе УАЗ) 87 рублей. Необходимый подшипник 6203 (203 в защитном исполнении). Процесс замены очень прост и занимает около одного часа. После установки заливаем масло, прокачиваем систему.
неисправный подшипник
отметьте положение старого подшипника
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 16.02.2015 22:26
Алексей767
Замечательный фотоотчет, спасибо! Как шкив снимал?
Алексей767
Алексей767
Ссылка на сообщение 16.02.2015 22:51
Спасибо )
Развел тиски пошире. Шкивом на тиски, чтобы насос в висячем положении был. Длинным болтом, пассатижами и молотком выбивал ось. Вышла нормально. Вставлял обратно предварительно раскалив шкив. Вошло отлично, но надо сразу охлаждать, чтобы от шкива через ось жар не дошел до подшипника и сальника.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.02.2015 22:17
Надеюсь, что внутрь этого закрытого подшипника ты смазку заложил? Yes
А то я видал наши отечественные закрытые подшипники когда ставил на полуоси у классики Fu Вскроешь сальник, а там смазки если не ноль, то размером с горошину.... Yes
Алексей767
Алексей767
Ссылка на сообщение 20.02.2015 20:26
Не стал пластик на подшипнике трогать, раскрошиться и ставить смысла уже не будет. По ощущениям смазки было в достатке. Время покажет )))
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 28.08.2015 22:42
Доброго времени суток, загудел гидрач, после хлопка справа где ёмкость с жидкостью, вопрос в том покупать рем комплект, или сразу насос? и есть ли какие то проблемы с ремонтом?
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 28.08.2015 22:53
Для начала надо внимательно читать, есть «Содержание...», там все есть. Посмотри http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=65305[/quote]
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 29.08.2015 18:20
а как ты снял шкив? у меня там под шестигранник 9.5 мм, я плечо вывехнул откручивая, но так и не открутил, есть какой то секрет?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 29.08.2015 20:58
А против "шерсти" не попробовали? Обычно такие вещи откручиваются "наоборот"!
Алексей767
Алексей767
Ссылка на сообщение 29.08.2015 21:44
Всем отвечаю.
Резьбы на оси и шкиве нет. Крутить шестигранником бесполезно. Нужен стержень покрепче. Какой брал не помню. Толи от петли дверной старой, толи из набора инструментов от воротка маленького. Дальше как писал выше. Тиске пошире, вывешиваем на шкиве. Стержень внутрь до упора. Стержень держим пассатижами. Молоток потяжелей. Можно вэдэшкой брузнуть. У меня с четвертого удара вышло.
Тот край оси внутри имеет шестигранную форму, а глубже резьбу. Предпологаю, что это для одевания шкива обратно. Но я обошелся без специальных приспособ.
Вроде все подробно )
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 30.08.2015 00:00
Алексей767 писал(а):
Всем отвечаю.
тобишь просто с обратной стороны долбить по стержню и должен вывалиться?)
Алексей767
Алексей767
Ссылка на сообщение 30.08.2015 09:00
да.
вывешиваешь шкивом на тисках (насос должен быть свободным).
стержень внутрь до упора. и ударом выбиваешь ось
можно попробовать съемником ось выдавить
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 30.08.2015 09:08
вечером отпишусь)
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 30.08.2015 15:36
ну что ж, после кучи мата пошёл купил автоген, и выбил его) теперь надо аккуратно поставить назад, нормально шкив назад лезет под нагревом?
Алексей767
Алексей767
Ссылка на сообщение 30.08.2015 16:08
да, нормально
выше уже писал как делал
