bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
18.08.2015 06:50
Сергей К. писал(а): |
Но походу так делать надо со всеми разъемами и нижним тоже. |
С нижним разъемом у меня были проблемы 1 мая 2008 г, Машинке было 2 дня, как купил. Делали по гарантии на СТО. С новой косы сняли фишку и хорошо обжав вставили вместо оплавившейся. Уже более 7 лет проблем с этим разъемом нет.
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
VIL
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
19.09.2015 21:39
форум то не byd
VIL
frai3er
Авто: BYD F3 gl-i
irbis88888
Авто: BYD F3-R FASHIO
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
09.10.2015 12:50
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите понять в чем причина:
До сегодня машина исправно заводилась, сегодня с утра завелся съездил по делам, приехал поставил, днем нужно было съездить а завестись не могу.
Симптомы: Поворачиваю ключ все загорается как положено бензонасос качает, поворачиваю на старт, подсветка приборов гаснет а датчики горят (ABS, Аккумулятор, Подушка безопасности итд.), соответственно на стартер не чего не идет.
Пробовал: Очистил клеммы на аккумуляторе, почистил массу, включал дальней свет прибор гаснет датчики нет.
В чем может быть моя проблема, и что можно самому сделать?
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
09.10.2015 13:08
777sharpey777 писал(а): |
В чем может быть моя проблема, и что можно самому сделать? |
Открой капот, сними крышку пластиковую двигателя, найди стартёр-он позади мотора, к нему идет один провод зеленый (хотя может быть грязный). Рука пролазит со стороны гофры воздуховода которая идет на дроссель. Если смотреть туда-как раз увидишь этот провод. Пошевели его-машина заведется. Однако там слабая клемма-надо поджать. Заведешь-отпишись)))
Серёга К.
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Сергей К.
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
11.10.2015 19:20
Сергей, спасибо Вам за советы, пока тьфу тьфу заводится с пол оборота. А вот насчет с толкача, пробовали не завелась, по чихала пару раз и все.
Сергей К.
MarkDark
Авто: BYD F3
MarkDark
Авто: BYD F3
23.10.2016 13:47
Добрый день всем участникам форума. Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема. Суть проблемы когда завожу, движок работает на 2 катлах, детонация дикая, дает обратку в воздушный фильтр, менял ГРМ, скидывал голову там все в продяке, катушки рабочие искру дают, менял датчик распредвала, датчик коленвала рабочий проверял Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
23.10.2016 18:33
по описанию сбито зажигание , грм когда менял все по меткам ставил? верхнюю и нижнюю шестерни?
