Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 92
Александр Минск
Авто: Great Wall Hover H2
Александр Минск
Ссылка на сообщение 30.07.2015 11:47
Доработал штатную магнитолу:
1.Сделал AUX IN в штатной магнитоле hover h2 не имеющей такого входа.
(Тем у кого этот вход уже есть, не собираем коммутатор).
2.Доработал усилитель мощности.
3.Подключил mp3 модуль.
Думаю кому-нибудь пригодится.
Может даже в фак имеет смысл это добавить.
Будут вопросы, задавайте.
на ховер1.docx
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  на ховер1.docx
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 16.08.2015 09:35
Здорово! Тоже давно эта идея зрела. На днях получил этот модуль.
Замечание одно- питание самого модуля можно не отдельным от магнитолы сделать, а так чтоб при включении магнитолы он тоже включался, а то получается что "кусочек" магнитолы отдельно включается. Хотя это придирка скорее.
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 16.08.2015 15:47
Вот моя инсталяция http://www.drive2.ru/l/7420639/
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 17.08.2015 05:40
питание модуля у меня сделано от магнитолы через реле: при включении АМ у меня включается модуль и переключаются входы. Дополнительно я вкорячил стабилизатор питания для модуля( на всякий случай).
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 17.08.2015 06:42
Не находили ли +12 при включении cd changera или кнопки MO\ST
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 17.08.2015 07:03
У меня коммутатор срабатывает при включении АМ и от этого же сигнала включается реле питающее модуль. поэтому +12 от ченьжера не искал.
Вообще есть подозрение, что при включении cd (при отсутствии ченьжера) не обнаружив устройство не включится сигнал от ченьжера на усилитель...
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 03.09.2015 14:11
Всем привет, не у кого штатная магнитола на Н2. не завалялась???
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 06.09.2015 18:50
Александр Минск
Доработка магнитолы-то что сделано мной не один раз
1. УНЧ на TDA7850 (или TDA7560)
2. Предусилитель OPA2132
3. Аудиопроцессор PT2313L (нужно TDA7313D, но её оригинальную не найти-снята с производства)
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 06.09.2015 20:52
Вопрос - PAL007 подойдёт на музыку ховер5?
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 07.09.2015 06:34
bizk писал(а):
Александр Минск
3. Аудиопроцессор PT2313L (нужно TDA7313D, но её игинальную не найти-снята с производства)
посмотри на алиэкспресс: http://ru.aliexpress.com/item/IC-TDA7313D-TDA7313-SOP28-DIGITAL-CONTROLLED-STERE ...
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 07.09.2015 08:20
там TDA7388A-её более мощный аналог TDA7850A.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
bizk писал(а):
Александр Минск
видел, смотрел, но это я и имел ввиду под неоригиналом...оригинальные только от st.com
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 27.12.2015 13:26
Всем привет!
Уже 3-й день наблюдаю глюки на штатной магнитоле:
После включения зажигания включаются глюки похожие на "демо режим":
кнопки управления климатом самостоятельно включаются и выключаются в произвольном порядке, на экране по очереди включаются значки обозначения режимов обдува и т.д.
В это время нажатие на кнопки управления климатом приводят к переключению режимов, но на экране продолжают отображаться произвольные индикаторы. и подсветка кнопок управления климатом переключается как хочет. Через некоторое время все приходит в норму.
Ктонить с таким сталкивался? Как с этим бороться?
Заранее спасибо за инфу.
Отвечаю сам себе и тем кто наблюдал похожие глюки: вся трабла оказалась в ненадежности и плохих контактах 2-х 16-ти контактных разъемов, которыми подключается панель управления магнитоллй и климатом к основной плате магнитолы. Решение: разбираем магнитолу, спаиваем 2 шлейфами панель с основной платой и все собираем. После проделанной работы глюки исчезли.
p.s. в качестве шлейфов использовал старые шлейфы от компа. в них очень тонкие многожильные провода.
Саня Арх-ск
Авто: Great Wall Hover H3
Саня Арх-ск
Ссылка на сообщение 11.01.2016 21:20
Здорова парни помогите мне подогнали магнитолу 7901400-K00 и монитор к ней и всё ((( я снял свою хотел её поставить а штэкера не те прокатился по городу ну или нашему муха сранску не где нет таких переходников ((( может кто сталкивался с таким
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 25.01.2016 12:36
Други, всем добра!
Кто покупал на АЛИ и устанавливал кнопки управления магнитолой на руль и озадачивался конкретно кнопкой "MUTE" (отключение звука).
Удалось кому то подобрать номинал сопротивления и заставить работать ИМЕННО ЭТУ КНОПКУ "MUTE"???
Все остальные кнопки работают, причем правильно и кооректно, ничего перепаивать не надо, доп шлейф от руля до разъема идёт в комплекте, подсветка тоже работает, а вот этого не хватает. Plachu
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.01.2016 13:39
Глебаня писал(а):
Други, всем добра!
Привет
А у тебя авто просто люкс с пятым салоном т е без кнопок на руле было и ты сделал управление штатным СD на руле как на суперлюксе с пятым салоном ?
