FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе.
На страницу 1 Пред.    След. 24
Ответить    Все форумы » О сервере
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.01.2009 18:18
Поставил на сайт wiki-движок www.chinamobil.ru/wiki/
Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы Smile
Пока я сделал только самый костяк - добавил несколько автомобилей, сделал рубрикацию. ( посмотреть на нее можно, например, здесь www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:start Если к рубрикации есть замечения, пишите)
Если есть вопросы, спрашивайте в этой теме.
Oleg_Sagin1974
Авто: ZX GrandTiger
Oleg_Sagin1974
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 21.05.2015 21:34
какие соленойды подходят на замки дверей на zx grand tiger
babush80
Авто: GrandTiger
babush80
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 22.05.2015 08:48
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:dveri
JKTUI
Авто: Vortex Tingo 1
JKTUI
Ссылка на сообщение 31.05.2015 13:01
Вопрос к админам, куда делась данная тема которая указана на wiki: стук в заднем правом колесе http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=39850
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 04.06.2015 16:51
Всем привет! Ребята подскажите движок джили эмгранд хечбек 1.5 и 1.8 чем отличаются визуально. Как определить где какой? Собрался покупать, но что то цена подозрительно низкая.
Тольсон
Авто: Derways Shuttle SUV
Тольсон
Ссылка на сообщение 16.06.2015 16:39
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Проблема такая, ни с того ни с чего, начал тупить дервейс шатл, 2.4 бенз, нажимаю на педаль газа двигатель как будто душит, думал катализатор, снял не помогло, думал насос топл, не помогло. Думал датчик полож. дроселя. поменял не помогло, дигностика показала ошибку именно на дпдз меняю ни чего не происходит, теперь же стало так обороты держит 3 тыщи, машина едет, но если чуток упадут педаль в пол опять глохнет, что может быть ребят помогите!!!
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 17.06.2015 06:12
Тольсон писал(а):
ребят помогите!!!
Зайди в профильную ветку.
http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=17
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 18.06.2015 06:14
У меня была такая же проблема, причина плохой контакт на массу от аккомулятора. Проверь все контакты. Если показывает на ДВПЗ то на форуме отдельная тема по его ремонту, все подробно написано.
miQ29
Авто: JinBei SY1044 DVS4
miQ29
Ссылка на сообщение 18.06.2015 09:57
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Имеется автомобиль JINBEI SY1044DVS4 с двигателем CA4D32-09 01118965.
Нужен коленвал, два шатуна, набор шатунных вкладышей и прокладки на движок. При обзвоне магазинов все открещиваются и не хотят даже подбирать по аналогу двигателя. Порыскав в интернете, я нашёл, что на FAW 1041 устанавливался такой же двигатель. Кто сталкивался, подскажите, подходят ли запчасти? Если нет, подскажите где искать?
Тольсон
Тольсон
Ссылка на сообщение 21.06.2015 13:24
поставил массу доп, новый насос, новые свечи, фильтра датчик пол дроселя, один фиг ошибка именно на дпдз не удаляется, что может быть, проводка?
Тольсон
Тольсон
Ссылка на сообщение 23.06.2015 09:21
проблему решил, с пасажирской стороны под ковриком два провода окислились и отпали)
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 12.07.2015 10:59
KAMOKA 20443031W Практически идентичен родному заднему амортизатору.
Единственное, что шток короче на несколько миллиметров. Не критично, полагаю.
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 15.07.2015 08:11
AMIWA CA116GNS передние колодки без усиков. без шума и с нормальным торможением.
muxa123
muxa123
Ссылка на сообщение 12.08.2015 15:36
всем привет .. сломался тройник Plachu а именно маленькая трубка которая идёт на клапан рециркуляции .. подскажите номерок запчасти Pomogite
quq
quq
Ссылка на сообщение 13.08.2015 22:51
muxa123 писал(а):
сломался тройник .. подскажите номерок запчасти
по каталогу идет вместе с трубками к усилителю и ресиверу A15-3510110 после цифр возможно с буквами (BD, CN, RB) похоже отличие только в форме/длине трубок.
muxa123
muxa123
Ссылка на сообщение 14.08.2015 16:33
спасибо хоть что то ... есть с чего плясать Nalivai
