ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
21.09.2012 10:43
ребят проблема такая ездишь ездишь всё нормально , останавливаешься заведеный минут 5 и температура на одно деление точно поднимается вентиляторы работают как бешенные а она не падает , даш газку до3-4 тыщ и сразу падает....в чем проблема кто ни ть сталкивался?
Добавлено спустя 22 секунды:
и мне кажется из за этого двиг не ровно работает
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
21.09.2012 11:52
термостат наверно?
vital301
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
21.09.2012 18:43
ИльяНаБрюлике писал(а): |
останавливаешься заведеный минут 5 и температура на одно деление точно поднимается вентиляторы работают как бешенные а она не падает |
Не понял, а как было до этого? Что не так?
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
22.09.2012 09:57
ну он настолько не нагревался!! и сам остывал а теперь если обороты не поднимешь температура не упадёт....
одно деление смысле большое....
vital301
vital301
22.09.2012 11:48
Ну скорее всего, Вы просто давно не оставляли включенным двигатель или не обращали внимание на то, как он вел себя. Летом, пока я, не спеша, открою ворота, температура поднимается на одно деление, включается вентилятор (он не "бешено" крутится, просто хорошо слышно его гул). Температура не падает, показывает 90-93. Пока въезжаю в гараж, понижается к старой отметке (медленно!). Я думаю: у Вас все впорядке.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
22.09.2012 12:16
нет братан это не порядок такого небыло никогда!!! машине 4года и уж я бы знал порядок это или нет , у меня вот пол деления до красного не доходит и если газку не дашь он не спадёт а вентяляторы молотят от души, заказал термостат поменяю там посмотрим
Rodrigo_RU
Rodrigo_RU
22.09.2012 18:41
может быть антифриза мало или воздушная пробка получилась еще вариант прокладка ГБЦ если мало антифриза.
vital301
vital301
23.09.2012 13:29
Rodrigo_RU писал(а): |
может быть антифриза мало или воздушная пробка получилась еще вариант прокладка ГБЦ если мало антифриза. |
Тогда, я так понимаю, не ограничилось бы тем, что ему не нравится работа только на холостом ходу.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
25.09.2012 11:09
ясно вообщем,поменяю термостат посмотрим чо там да как гбц кстати тож паходу над заменить
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
25.09.2012 14:05
Возможна воздушная пробка, а также посмотреть НАЛИЧИЕ ож в радиаторе. Бывает присутствие утечки из радиатора, а в расширительном бачке (в это же время) - уровень нормальный.
И последнее - обрезало одну (или две) из лопастей крыльчатки водяного насоса. При этом на ХХ - производительность низкая, на больших оборотах - норм.
SerMaxim
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
03.09.2013 13:20
Встретился с аналогичной проблемой. Что в итоге было?
sergvg
sergvg
09.08.2015 13:58
Ага, и у меня также. Пока едешь по городу с пробками, температура повышается, начинаешь ехать - снижается. Причём такое не всегда.
Так помогла замена термостата или нет?
