stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
19.07.2015 05:58
шайбочки это на них наклеены стрелки можно без них просто одеть на штырек ?
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
20.07.2015 14:40
stasz писал(а): |
шайбочки это на них наклеены стрелки можно без них просто одеть на штырек ? |
Я стаскивал стрелки и надевал обратно вместе с этой шайбой. Эти шайбы из прозрачной пластмассы, они выполняют роль световода, через них свет от красных светодиодов, припаянных к плате намертво, передаётся на верхний край стрелки, прозрачная шайба круглая, принимает свет от светодиодов одинаково, независимо от поворота стрелки.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Шайбы ведь приклеены к стрелкам намертво.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
21.07.2015 15:10
у меня получилось стрелки оторвать а потом снял шайбочки иначе боялся сломать стрелки
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
07.08.2015 20:27
Помогите справиться с подсветкой приборов, никак не получается регулировать яркость, может эта функция не на всех машинах работает , моя 2007 года g-i
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
08.08.2015 16:07
Помнится регулируется только для включенного света. Включаешь ближний свет, нажимаешь кнопку до перехода в пробег В. Зажимаешь кнопку и любуешься перебором яркости.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
08.08.2015 20:11
Перепробовал все варианты не получается кто-бы точно написал что включать ближний или габариты, заводить машину или нет
Сергей К.
Сергей К.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
10.08.2015 15:55
На в одоометре пытался и с гагаритами и с ближним светом и заведенная и заглушена только сбрасывается на ноль пробег а яркость не реагирует может не на всех приборках работает?
Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
10.08.2015 17:38
stasz писал(а): |
На в одоометре пытался и с гагаритами и с ближним светом и заведенная и заглушена только сбрасывается на ноль пробег а яркость не реагирует может не на всех приборках работает? |
Просто жал или держал?
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
10.08.2015 17:53
Нажал и удерживал больше чем 5 секунд
Сергей К.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
10.08.2015 18:28
Я и говорю, может машинка 2007 года поэтому не регулируется ?
Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
11.08.2015 11:12
stasz писал(а): |
Я и говорю, может машинка 2007 года поэтому не регулируется ? |
У меня тоже 2007,регулируется.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
11.08.2015 14:48
Может из-за комплектации g-i?
